程序已经调通,串口上也能观察到现象。但是当更换 模拟SPI串口的引脚时,发现就不能显示了。程序如下:
主函数: main.c #include"reg52.h" #include "ads1118.h" void Init(void) //此函数方便串口调试 { TMOD = 0X20; TH1 = 0XFd; //2400baud TL1 = 0XFd; TR1 = 1; SM1 = 1; SM0 = 0; REN = 1; ti = 1; } float Volt_Value; void main(void) { Init(); EA=1; ADS1118_Init(); Write_ADS1118(CONFIG_VALUE,0); while(1) { uint value; delay_ms(3000); value = ADS_SEL_Read(0,1); //0.512V Volt_Value=value /16*100+value /16*10+value /16; printf("value = %dnr",Volt_Value); Volt_Value = value*4.096/32768; //第二次转换时读出的是前一次的电压 printf("Volt_Value %fnrnr",Volt_Value); } } ADS1118.C #include "ads1118.h" void delay_ms(uint z) { uint x; for(;z>0;z--) for(x=120;x>0;x--); } void ADS1118_Init(void) { CS_H; SCLK_H; MOSI_L; } union aa { uint dat1[2]; ulong dat2; }; uint Write_ADS1118(uint dat,uchar mode) { // uint temp; union aa temp; union aa temp1; // ulong Value; uchar i; if(mode == 1) dat |= 0x8000; //开始转换 temp.dat1[1] = dat; temp.dat1[0] = dat; SCLK_L; CS_L; delay_ms(1); for(i=0;i<32;i++) { if(temp.dat2 & 0x80000000)MOSI_H; else MOSI_L; temp.dat2 <<= 1; _nop_(); SCLK_H; _nop_(); SCLK_L; _nop_(); temp1.dat2 <<= 1; if(READ_MISO)temp1.dat2 |= 0x01; _nop_(); } CS_H; SCLK_L; MOSI_L; MISO_L; printf("temp %dnr",temp1.dat1[0]); printf("temp %#Xnr",temp1.dat1[1]); return temp1.dat1[0]; } /******************************************************************************* //函数名称:ADS_SEL_Read() //函数功能:读取各路电压,通过两个switch选择读取不同的通道 //输 入:road:增益放大器两端的电压选择,并选择测几路电压 // Ref: 选择参考电压,有6种选择 //输 出:dat:16位ad转换数据 //备 注:这一次读出的转换数据是上一次的转换数据,不要混淆.这里选择的是单次 转换电压值,当然,也可以选择多次转换,通过寄存器的第8位可以设置 //日 期:2013.6.8 *******************************************************************************/ int ADS_SEL_Read(uchar road,uchar Ref) //测几路电压 { int dat = 0; uint Config_Value = 0x008b; //默认低8位,DOUT带上拉电阻 switch(road) { case 0: Config_Value += 0x0000;break; //AINP = AIN0 and AINN = AIN1 (default) case 1: Config_Value += 0x1000;break; //AINP = AIN0 and AINN = AIN3 case 2: Config_Value += 0x2000;break; //AINP = AIN1 and AINN = AIN3 case 3: Config_Value += 0x3000;break; //AINP = AIN2 and AINN = AIN3 case 4: Config_Value += 0x4000;break; //AINP = AIN0 and AINN = GND case 5: Config_Value += 0x5000;break; //AINP = AIN1 and AINN = GND case 6: Config_Value += 0x6000;break; //AINP = AIN2 and AINN = GND case 7: Config_Value += 0x7000;break; //AINP = AIN3 and AINN = GND default : break; } switch(Ref) { case 0: Config_Value += 0x0000;break; //000 : FS = ±6.144V(1) case 1: Config_Value += 0x0200;break; //001 : FS = ±4.096V(1) case 2: Config_Value += 0x0400;break; //002 : FS = ±2.048V(1) case 3: Config_Value += 0x0600;break; //003 : FS = ±1.024V(1) case 4: Config_Value += 0x0800;break; //004 : FS = ±0.512V(1) case 5: case 6: case 7: Config_Value += 0x0a00;break; //005 : FS = ±0.256V(1) default : break; } CS_L; dat = Write_ADS1118(Config_Value,1); _nop_(); CS_H; return dat; } 头文件: ADS1118.H #ifndef __ADS1118_H__ #define __ADS1118_H__ #include #include #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; typedef unsigned long ulong; #define CONFIG_VALUE 0X038B //AIN0-AIN1 4.096 128sps pull on DOUT ***it SCLK = P2^0; ***it MOSI = P2^2; ***it MISO = P2^3; ***it CS = P2^1; #define SCLK_H SCLK = 1 #define SCLK_L SCLK = 0 #define MOSI_H MOSI = 1 #define MOSI_L MOSI = 0 #define MISO_H MISO = 1 #define MISO_L MISO = 0 #define CS_H CS = 1 #define CS_L CS = 0 #define READ_MISO P2 & 0X8 void ADS1118_Init(void); uint Write_ADS1118(uint dat,uchar mode); void delay_ms(uint z); int ADS_SEL_Read(uchar road,uchar Ref); #endif 当我把MISO 和 CS 个引脚更换一下时,就没输出了。 这是为什么? |
4 个讨论
998 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-通用文件I/O模型之close
1030 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十五章 按键中断实验
993 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十一章 FPIOA管理器实验
1097 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11463 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-15 14:09 , Processed in 0.891000 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
