本开发板功能强大(从芯片的数量上就可以体现出来),实用,工艺优良,且价格实惠,所有外接扩展芯片均采用插槽的方式,方便换卸;整体布局紧凑、合理,设计原理合理,零件之间互不干扰,且所有的外围控制元件都可以用LED或LCD直观的表现出来, 支持在线烧写单片机芯片,不需要另购编程器,不论您是初学者或是单片开发人员都可以把它当成一个实用的实验工具来使用 配置: 1、单片机32个IO口全部引出,在开发板顶部以排针的形式引出, 并带几组VCC和GND,便于你今后的二次开发。 2、单片机32个io口先经过双排针跳线然后再接入电路,这个独特的设计打破了传统固定电路的局限性,您只要用几根杜邦线就可任意改变原有电路的连接,或是组成某个功能的最小系统.当您把所有跳线帽全部插上这时又变成了一个傻瓜式的固定电路学习板(适合初学者).[url]www.kmsknkbyy.com 3、锁存器控制的8位8段数码管显示(可做记数器、遥控码显示、频率计、电子钟等各种显示实验) 4、8位LED显示,并接有一位使能控制,使你的操作户不干扰(可做闪灯,流水灯,各式花样灯) 5、模数转换芯片ADC0804及AD扩展接口(可配合板载光敏热敏电阻扩展接口以及精密电位器,把光照强度,热量,电压等模拟量转换为数字量并显示出来.这块芯片是我们用得最多的单片机外围数据处理芯片之一, 他的价格很昂贵一般的板子都没有配置这个芯片) 6、模数转换芯片DAC0832及DA扩展接口(把数字量转换为模拟量 ,价格昂贵一般的板子都未配置此芯片) 7、无线模块接口, 配合图片中的4键发射器可做单片机解码无线遥控器信号的实验,通过编写代码能解码所有的315M的信号,请勿用于非法用途.如果您购买2套接受+发射模块再自己做一个单片机最小系统就可在2个单片机之间做无线数据传输了. 8、可插拔的8×8LED点阵,可显示简单汉字,字母,数字.并可实现上下左右滚动,闪烁的显示特效.满大街的广告牌就是这个做的. 9、74HC164串转并 芯片(把串行数据转换为并行数据,扩展了单片机的io口) 10、NE555可调频率方波发 生器(可配合数码管和单片机外部中断以及外部计数器做中断检测,计数器计数,测脉宽,频率计等实验)www.kmsknkyy.com 11、ULN2003步进电机控制及输出接口(这是你迈进自动化控制的第一步,对步进电机的操作是你在单片机学习中所必须要面对的,也是必须要掌握的内容,当然也可用PWM来驱动直流电机) 12、光电耦合芯片MOC3023以及可控硅BTA06驱动AC220V输出接口(这是本开发板所独有的配置,问其功能:它可以可与本开发板的温度传感器DS18B20配合使用做成一个独立的温度控制驱动系统,如温度试验箱,而不需要添加任何外围元件了(加热丝除外呵); 还可做可控硅调压,调功,调光,电机调速等,应用非常广泛) 独家采用 13、PS/2键盘鼠标接口(单片机用电脑的键盘和鼠标作为输入设备是不是很酷) 14、4×4矩阵键盘和4个独立按键(熟悉矩阵键盘编码、解码扫描原理 可作为人机输入接口编写按键输入程序。独立按键可做普通独立按键检测试验,也可以方便学习者做外中断INT0,外定时器T0实验) 15、DS18B20温度传感器接口(是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器,精度高体积小) 16、一体化红外线接收头SM0038与板载红外发射电路(使你可以像在家遥控电视机一样控制开发板, 还可以用反过来用开发板来控制空调电视机等,甚至可配合无线模块或者因特网进行远程穿墙遥控空调电视.) 17、继电器驱动以及外接扩展接口(通过继电器可以控制其他电器设备,小电流控制大电流) 18、蜂鸣器输出(可以让单片机发声、唱歌,让单片机变成电子琴) 19、IIC总线AT24C08外部EEPROM存储芯片(使用IIC总线,高达8k的存储容量掉电不丢失数据) 20、SPI总线串行实时时钟电路(DS1302)以及备用电源(使用SPI总线 用DS1302可以做一个万年历电子时钟 比定时器做的精确很多哦) 21、MAX232芯片RS232通讯接口(可以做为与计算机通迅的接口同时也可做为STC单片机下载程序的接口及仿真调试的接口 ) 22、字符液晶1602LCD接口(采用接插件方式方便插拔,可显示两行 每行16个 共计32任意 ASCII码字符 它的功能应用比数码管丰富很多 显示的信息量也更大 ) 23、图形点阵液晶12864接口(采用接插件方式方便插拔,可显示任意汉字和图形 是目前单片机 图文显示最常用的显示器件 我们实验板支持带字库的12864液晶 开发程序更方便 12864液晶不随板附赠 需单独购买 我们成本价65元提供带字库的12864液晶 ,同时12864接口还可作为TFT彩屏液晶的接口) 24、镀金晶振插座(单片机“超频”) 为了使晶振与开发板稳定可靠的连接特别采用了镀金晶体插座,做实验时需要不同晶振频率时 可很方便的插拔更换(我们随板赠送三个不同频率的晶振,最大程度上满足了学习者的需要) 25、本实验板采用40PIN锁紧座安放单片机芯片(非常方便单片机芯片的取放) 26、USB电脑电源引入以及外接5v直流电源接口(使你无需再外接电源适配器,当然当电流较大或者不方便时也可用外接5V的直流电源接口供电) 27、同志们,看看吧,比较比较,还有哪块开发板有如此强大的功能!!! 资料:A、源程序 1、发光二极管驱动 a点亮1个灯,b跑马灯 2、数码管显示 a静态扫描 b动态扫描 3、步进电机的驱动 ,与外部中断联合使用演示 4、数模转换芯片的使用DAC0832 5、模数转换芯片的使用ADC0804 6、光电耦合芯片的操作 7、蜂鸣器的使用 8、继电器的使用 9、数字时钟芯片DS1302的使用 10、IIC总线存储器的操作AT24C02 11、温度传感器DS18B20的使用(您可以与光耦配合使用,制作高精度的温度试验箱) 12、遥控接收头SM0038的使用 13、中断的使用与操作 14、矩阵键盘的使用 15、独立键盘的使用 16、1602液晶的使用 17、12864液晶的使用 18、8*8点阵显示数字,英文,汉字 19、数字频率计 20、光敏,热敏电阻转换为数字量并显示 21、可控硅调压 22、单片机用电脑键盘做输入设备的方法 23、各类闪烁灯,广告灯 24、串行通信,双机通信,电脑与单片机通信,上下位机程序 25、计数器,倒计时器,定时器 26、4路抢答器 27、看门狗的使用 28、空闲与掉电模式的使用 29、中断的使用例程 30、stc内部eeprom的使用 31、红外编码与解码程序 32、315兆无线数据解码程序 ……………… 一共有100多个基于51hei-5开发板的带有详细注释的源程序我们会不定期更新……并且还在不断的添加中 B、有60多页的说明书,介绍开发板的硬件设计与软件编程,教你如何使用本开发板来学习单片机. C、一些常用必备软件和51单片学习类的电子书籍 D、有可参照的视频文件手把手的教你学单片机 串口通信上位机程序: 用51hei开发板来做24c系列eeprom烧写器的上位机程序 - 开放源代码 `
你是卖板子的吗?
你是卖板子的吗?
749 浏览 0 评论
595 浏览 0 评论
647 浏览 0 评论
890 浏览 0 评论
980 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17097 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 17:05 , Processed in 0.800362 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
