万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能,例如可以用万用表测量电容、三极管放大倍数、二极管压降、元器件温度等;更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来;还有的万用表可以通过RS-232接口,把不同时间下采集的数据传送给安装相关软件的PC机,作相关事件分析等(例如OI859CFⅡ)。下面我们来了解一下万用表的各种功能。
万用表的基本功能
1. 万用表测量电阻 应在关掉电路电源的情况下测量电阻,否则对万用表或电路板会造成损坏,有些数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。 2. 万用表测量电压(电流) 测试电压通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。电流测试也是我们要做的重要的测试工作。 信号有交流信号和直流信号之分,还有的信号是直流信号与交流信号叠加后的信号。万用表通过选择不同档位,来对直流信号、交流信号、交直信号进行测量。 (1)测量直流信号:测量直流电压时,将表并联在被测元器件两端;测量直流电流时,将表笔串联在被测电路中,两者都要注意电流方向。 (2)测量交流信号:测量交流电压时,将表笔并联在被测元器件两端;测量交流电流时, 将表笔串联在被测电路中,可以不考虑电流方向。 交流信号的波形可能是正弦(正弦波)或非正弦(锯齿波、方波等)。许多数字多用表可以显示交流电压(或电流)的“rms”(有效值),即交流电压等效于直流电压的值。大部分万用表只具有“平均值”(average responding)的功能,当输入一个纯正弦波时它可以给出有效值,但这种万用表不能准确的测量非正弦波的有效值。具有真有效值功能(true-rms)的数字多用表可以精确的测量非正弦波的真有效值(详细介绍见万用表设计原理与测量计算方法)。此外,还有些万用表可以测量交流信号与直流信号的叠加后总信号的电压,这种功能给测量带来很大的方便与准确性。 万用表的新功能
随着科学的发展和用户要求不断提高,万用表除了测量电压、电流、电阻这些基本功能外又增加了许多新功能。 1、万用表测量温度:有些万用表可以测量器件的温度,来检测元器件是否过热。 2、万用表测试二极管或电容:有些数字多用表具有二极管测试功能,能测量并显示二极管两端的实际压降(例如:硅结点在正向测试时压降应是低于0.7V,在反向测试时电路开路),通过测试,可以判断二极管是否正常。万用表对电容的测试前,一定要对电容进行放电。 3、频率、占空比测量:数字万用表也可以用来测量信号的频率和信号占空比。 4、最大、最小值记录功能:有的万用表可以显示测量参数的最大值、最小值及最大值与最小值的差值。 5、瞬时尖峰保持功能:具备这个功能的万用表可以捕获持续时间很短的电压或电流信号。 6、环路电流百分比显示:有的万用表可以以%的形式显示2~20mA环路电流。见万用表%4~20mA测试功能的定义和应用。 7、RS-232接口功能:新型万用表配有光隔离端口,安装相应软件后可以方便与PC连接,传输数据。见万用表如何采集与检测电气断断续续故障? 8、有些数字多用表方便性功能。 例如: ☆ 报警功能会指示正在测量的量(电压、电阻等); ☆ 接触保持功能可以保持显示,你可以用双手测量,之后再读数; ☆ 单键操作,方便选择测量功能;☆过载保护,可防止损坏表和电路,并保护操作者; ☆ 高能保险管在电流测量和过载时,可以保护使用者和表; ☆ 自动量程选择,即可自动选择,又可手动选择量程; ☆ 自动极性显示,会显示负的极性,即使接错测试探头,也不会损坏表; ☆ 电池量低显示。 具有特殊功能的万用表
普通万用表能测量小于10A的电流,那么测量电流很大时我们怎么办呢?为此设计的钳型万用表或交直流电流探头帮您解决了这个问题。有些钳式万用表或交直流电流探头测量交直流电流高达3000A,满足了化工、治金、电力等行业测试的需求。 根据不同的测试要求,还有许多万用表具有某些特殊的功能,在这里就不详细阐述了,见根据需要选择您的万用表。 以上是目前所使用的万用表的一些功能,随着万用表的发展,其功能将越来越多,万用表的设计也趋向于多功能化,以后我们使用的万用表的功能将会更完善。 吸烟仪:http://www.hyxyyq.com
