首先,感谢发烧友论坛和友善电子的“临幸”,让本人有机会试用NanoPi NEO Plus2。本人于8.27下午收到开发板,当天傍晚拆开看看,然后于8.28夜晚组装完成。由于不怎么会,一遍查资料,一遍遍看官方图片,一点点组装出来的。不知道有没有新手对组装困惑的,所以我一步步都拍了照片,方便下一个新手组装。 然后,就进入正题,首先就是开箱了,让我们来一块看看都有什么? 上图中,下面的盒子是NanoPi NEO Plus2开发板的盒子,上面有WIFI天线、USB充电数据线,一份USB转串口及连接线,两份说明书(一份中文,另一份英文的),最后的就是组装螺丝钉,不过有一小袋我没有使用,估计是备用的吧。 近距离看一下NanoPi NEO Plus2的包装盒吧。 拆开包装盒如下: 然后来看看NanoPi NEO Plus2的正面面容吧。 还有背面的身材: 看完开箱照,下面开始正式组装。 首先,拿出所需要的亚克力外壳和螺丝钉、散热器,又细又短的那袋,我就没有,应该不需要拿出来了吧。 其次,撕开亚克力外壳的牛皮纸保护膜和蓝色的固态散热垫的透明膜,并贴在CPU身上,如下图: 之后,就是把纯铝的散热器覆盖在上面了,并把4个白色绝缘垫放在纯铝散热的螺丝孔位置处。同时,可以把亚克力外壳的底板(没有开孔的那个)放在对应位置,如下图: 之后,不用说,就是上螺丝,上的是又细又长的那个: 再后,就是把正面的螺丝帽也上了。我是用镊子把螺丝帽放好,同时稍微用手拧两圈,不掉就好。然后用螺丝刀拧背面的螺丝钉那面,这样比较方便的。然后就可以把WiFi天线安装上了,我是放在这个位置。第一次比较难塞进去,之后就容易了。重复好几次,感觉这个位置不错。如下图: 最后,就是装上铜柱。由于铜柱是两面通孔的,所以,我是先把铜柱安装在顶层亚克力外壳,固定OK了,才和底板上的孔对应上的。这样可能容易安装一些吧。然后用螺丝钉固定,用最大的那个螺丝钉。然后,就大功告成,来看一下。 评分
只有小组成员才能发言,加入小组>>
366个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5320 浏览 1 评论
7118 浏览 1 评论
4735 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7633 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24515 浏览 1 评论
5320浏览 1评论
394浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-5 19:35 , Processed in 0.673711 second(s), Total 64, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
