电子发烧友论坛|
1. 模块与天线之间的距离能有多远http://www.gooxian.com/
在讲这个吧问题之前,先要搞清楚以下2个概念: 直接匹配天线:天线与MFR500之间通过导线直接连接,这个距离一般小于2厘米。 50欧姆匹配天线:天线与MFR500之间通过50欧姆同轴电缆连接,理论上这个距离可达10米。由于该天线不但要求MFRC500之间通过50欧姆同轴电缆连接。理论上这个距离可达10米。由于该天线不但要求谐振在13.56M,而且谐振电阻要等于50欧姆,而每一块天线的参数又有差异,因此生产难度较大。 与ZLG500模块配套提供的天线均属于直接匹配天线。 2. V1.0和V2.0版天线有何不同 V1.0天线是二层线路板,不带电子屏蔽,V2.0是四层线路板,带电子屏蔽,因此其EMC性能较前者要好。在一个干扰较大的场合使用过两种天线,V2.0天线工作正常,而V1.0天线经常使程序跑飞。 建议在一般场合使用V1.0版天线,如办公室门禁考勤;而在干扰较大的场合,如在汽油车车载收费机,使用V2.0版天线。 3. 天线周围的金属物体 天线所产生的交变磁场会在靠近它周围的金属物体上感应出电压,从而在该金属表面产生涡流,导致天线失谐并减弱磁场。结果是减少工作距离且可能产生传输出错。 建议天线和大量金属物体的距离至少是工作距离,且天线的最后调谐要放在实际的金属工作环境中进行。 本模块所提供的天线的调谐均是在无金属环境下实现的,若实际的应用场合有较多的金属,则必须重新调谐天线,方法可以是如下;在天线上增加一个可变电容(0-68p),然后在实际应用的场合无感起子从小到大调节该电容使操作距离最远。 |
好
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9236 浏览 0 评论
3626 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
11557 浏览 9 评论
15769 浏览 1 评论
6963浏览 0评论
5570浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5888浏览 0评论
11870浏览 0评论
12165浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:10 , Processed in 0.721434 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
