#include
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it KEY1 = P3^5; //定义调速的按键 ***it DC = P1^0; //定义舵机的控制端口 uchar CYCLE; //定义周期 uchar PWM; //定义低电平时间 /********************************* 函数:Delay_1ms() 参数:t 返回:无 功能:延时子程序,延时时间为 1ms * del。 使用晶振是12M。 **********************************/ void Delay_1ms(uchar c) //{ // uint i,j; // for(i=0;i // for(j=0;j<=100;j++) // { // _nop_(); // } // } //} //{ // unsigned char a,b; // for(;c>0;c--) // for(b=38;b>0;b--) // for(a=130;a>0;a--); //} { uchar a,b; for(;c>0;c--) for(b=142;b>0;b--) for(a=2;a>0;a--); } /********************************* 函数:time0Init() 参数:无 返回:无 功能:设置定时器0的工作方式2定时时长为100微秒, 并打开中断和启动定时器。 该例中使用的单片机晶振为12M。 **********************************/ void Time0Init(void) { TMOD = 0x02; //设定定时器0工作在方式2模式 TH0 = 0x00; //定时时长为100微秒的初值自动重载 TL0 = 0x9C; //定时时长为100微秒的初值 ET0 = 1; //打开定时器0中断 EA = 1; //打开总中断 TR0 = 1; //启动定时器 } /********************************* 函数:Time0Int() 参数:无 返回:无 说明:定时器0中断函数。用于处理PWM的信号。 **********************************/ void Time0Int(void) interrupt 1 //using 1 { static uchar Count; //当前处于周期的什么时刻 TH0 = 0x00; //定时时长为100微秒的初值自动重载 TL0 = 0x9C; if(Count >= PWM) //判断低电平时间是否结束 { DC = 1; // } else DC= 0; Count++; if(Count == 200) //一个周期结束 { Count=0; if(PWM != 0) //如果左右时间是0 保持原来状态 { DC = 0; // } } } /********************************* 函数:Key() 参数:无 返回:无 功能:判断KEY1是否按下并让数码管显示和给PWM提供低电平时长。 **********************************/ void Key(void) { static uchar Number = 1; //定义档位,初始化为1档 if(KEY1 == 0) // 判断是否有按键按下 { Delay_1ms(15); //延时抗干扰信号 if(KEY1 == 0) //再次判断是否有按键按下 { Number++; //按一下P3.2口,就给直流电机换一个档位 if(Number == 6) //等于6时,给档位重新赋值1 { Number = 1; } switch(Number) { case 1: { P0=0x06; //数码管显示1 PWM=175; //高电平2.5毫秒,舵机旋转到右极限(为+90度) break; } case 2: { P0=0x5B; //数码管显示2 PWM=180; //高电平2毫秒,舵机旋转角度为+45度 break; } case 3: { P0=0x4F; //数码管显示3 PWM=185; //高电平1.5毫秒,舵机旋转角度为0度 break; } case 4: { P0=0x66; //数码管显示4 PWM=190; //高电平1毫秒,舵机旋转角度为-45度 break; } case 5: { P0=0x6d; //数码管显示5 PWM=195; //高电平0.5毫秒,舵机旋转角度为-90度 break; } default: break; } while(1) //按键释放 { if(KEY1 == 1) //判断是否释放 { break; } } } } } /********************************* 函数:Main() 参数:无 返回:无 功能:主函数 **********************************/ void Main(void) { Time0Init(); //定时器0初始化 // Time0Int(); CYCLE = 200; //定义PWM周期为20毫秒 P0 = 0xfe; //数码管最后一位亮 while(1) { Key(); } } |
1个回答
换个自带PWM的单片机吧,定时器作为PWM的发生源不好用,而且舵机是靠一定频率的PWM来驱动的,是周期小于2ms的PWM,stc系列的就选stc12c5a60s2吧,它有两路PWM。频率可通过定时器来调。很方便。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:34 , Processed in 0.671473 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1908
