三极管导通,基极下来就是这个电压,你可以选用PMOS
最佳答案
试试把三极管放在LED和地之间
若发光二极管工作 电压2v,电流10ma 那么电阻值应该为12v-2v/10ma=1k左右。 而你选择的电阻有点大,三极管处于放大区,ce间电位高,损耗大。 最关键的是,把负载放在e极,导通控制电压是Ube,e极电位升高,Ub就得变大!npn做开关,把负载放在集电极最佳! 试一试,没毛病。 |
发光二极管接到电源与集电极之间
这个问题太简单了~~~~~是你的接线方法不对所致!!!!!
按照你的图,可将串联的 R2、LED1 接到 Q1 的集电极即可。再或是R2、LED1不动,只将Q1 换成 PNP 型的三极管亦可。 若觉得满意请采纳,谢谢! |
用mos管啊,然后前级用个三极管控制就可以啦
支持4楼,三极管工作在放大区了,减小电阻或在加一个三极管试试。
楼主该继续努力呀,这是很简单的问题,你还没搞懂三极管呀!
把LED和电阻移动到三极管的集电极和12V之间就可以了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16914 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:27 , Processed in 1.342600 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15527
