电子发烧友论坛|
碧源达电磁加热 工业节能加热省电帮手,碧源达电磁加热节能原理 :当金属导体处在一个高频交变电场中,根据法拉第电磁感应定律,将在金属导体内产生感应电动势,由于导体的电阻很小,从而产生强大的感应电。由焦耳—楞次定律可知,交变磁场将使导体中电趋向导体表面通,引起集肤效应,瞬间电的密度与频率成正比,频率越高,感应电密度集中于导体的表面,即集肤效应就越严重,有效的导电面积减少,电阻增大,从而使导体迅速升温。
碧源达电磁加热器使用条件: 周围空气温度-10℃~+50℃; 空气相对湿度最低10%,高不大于95%; 电源供电方式:AC 380V采用三相五线制。 碧源达电磁加热器技术指标: 1)电磁加热模块套件功率等级包括:2KW~60KW 2)输出功率在0~100%范围内连续可调; 3)具有如下保护功能:功率半导体温度保护、电磁线圈温度保护、功率半导体过保护、线圈过保护、输入过保护、频率超限保护、输入电压超限保护、缺相保护、无锅待机、漏电保护等; 4)电磁加热模块套件具有待机运行模式。 5)输出功率大小通过指示灯显示; 6)电磁加热模块套件具有报警的灯光显示; 7)在输入电压满足正常使用条件,并调整到大功率输出时,锅体温度能达到240℃ 8)电磁辐射满足EN50366标准的要求; 9)漏电保护额定断开电为30mA; 10)绝缘电阻(冷态):输入对机壳绝缘电阻应不小于50MΩ。 11)介电强度:电磁加热模块套件应能承受输入对机壳2000V介电强度试验电压(交有效值),历时一分钟而无击穿和闪络现象 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
467浏览 1评论
647浏览 0评论
458浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:37 , Processed in 0.996758 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1879
