扫一扫,分享给好友
看PT4115的资料,只写了输入电压8-30V,输出电流可达1.2A。
但输出电压不知道其范围,资料上有例图是分别驱动1个和3个1WLED都可以,相对于输出电压分别是3V、9V。就是电感和采样电阻值要变化。难道在一定范围内的输出电压,就是由这2个决定?但采样电阻是决定输出电流大小的啊。 谢谢哪位知道的解答一下。 |
11个回答
输出电压是根据负载需要浮动的,但不会超过输入的最高电压
最佳答案
输出电压主要取决于灯珠数,串联的灯珠数量越多,灯珠串电压越高,我百度了下数据手册,例图里采样是一样的呀,电感不同是因为输出电压高了,那么电路的工作频率就会降低,为了使频率保持在一定范围内,就适当减小感量了。另外说一句,如果实际中真的只有一颗灯珠或者三颗灯珠,那一般是9V灯珠,而不是3V。
你先明白,驱动LED是一个恒流源,它只控制电流,而电流就又那个电阻决定
溟谷 发表于 2017-8-5 21:08 一般手电筒灯珠,就是3V |
你好,我有个关于PT4115芯片的问题请教。我用的的电路图是这样的(如附图),VIN输入电压9V,电阻RS=0.3Ω,电感=68UH,,肖特基二极管用的是SS24,DIM端电压在0~5V调节,LED灯用的是3~3.6V/1W,为什么芯片总是烧掉呢?是VIN给的电压太高或者是负载灯泡太少吗???恭请解惑,拜谢!!!
还有就是VIN和GND之间的电容需不需要加上呢?
溟谷 发表于 2017-8-5 21:08 如果实际中只用了一个3V/1W的LED灯珠接在电路中,且VIN电压给到9V,这是灯珠的负载电压怎么算啊?会不会电压过高,烧坏芯片啊??? |
电阻只决定了最大输出电流吧?实际输出电流受DIM端输入的电压调控? |
如果实际中只用了一个3V/1W的LED灯珠接在电路中,且VIN电压给到9V,这是灯珠的负载电压怎么算啊,是多少?会不会电压过高,烧坏芯片啊??? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-17 17:19 , Processed in 0.706084 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5515
