9个回答
仔细看帖。 把楼主位图中稳压管D3反过来,不就解决问题了吗? 既能够供上电,又不会过压。
最佳答案
这个图感觉怪怪的 大体猜出来是亮度检测电路
4N32是个光耦,555的7脚输出低电平,光耦输出高电平;然后就是555了,应该是个施密特吧,发光二极管D1相当于一个电流源吧,当电流增大到一定程度,6脚的电压会增大,到一定程度,7脚电平翻转
楼上说得对
应该是亮度检测电路,根据D1感受到的光强产生电流的变化,当达到一定的电流值,555状态翻转,控制后级电路,D2被点亮。
根据使用情况,可以接成实时检测和触发后锁定的功能。 |
我在想原来的图中,两个二极管正反相接,是不是有可能利用击穿第二个二极管来产生一个基准电压源呢? |
原来的那个电路,反接的二极管应当是个稳压管,用以降低555供电电压。 |
如果那个二极管反接供不上电,正接又会让NE555过压的话,那么这个电路岂不是无论如何都不能用了吗? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
210 浏览 0 评论
1903 浏览 0 评论
1227 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2403 浏览 1 评论
1536 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:30 , Processed in 3.137006 second(s), Total 81, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4532
