很多人在写简单的裸机代码或分析uboot时,常常遇到adr ldr指令。却分不清这2者的区别,今天就来谈谈adr与ldr指令。 参照韦老师的代码和Makefile写了test_adr.S: .text .globl_start _start: ldr r0, test adr r0, test ldr r0, =test nop test: nop Makefile: all:test_adr.S arm-linux-gcc -c -o test_adr.o test_adr.S arm-linux-ld -Ttext 0x00000000 -gtest_adr.o-o test_adr_elf arm-linux-objcopy -O binary -Stest_adr_elf test_adr.bin arm-linux-objdump -D -m arm test_adr_elftest_adr.dis clean: rm -ftest_adr.dis test_adr.bin test_adr_elf *.o 反汇编test_adr.S得到test_adr.dis: test_adr_elf: file format elf32-littlearm Disassemblyof section .text: 00000000_start: 0:e59f0008 ldr r0, [pc, #8]; 10 test 4:e28f0004 add r0, pc, #4; 0x4 8:e59f0004 ldr r0, [pc, #4]; 14.text+0x14 c:e1a00000 nop (mov r0,r0) 00000010test: 10:e1a00000nop (mov r0,r0) 14:00000010andeq r0, r0, r0, lsl r0 很显然,ldr获取的是内存的值(至于这个内存存的是数据还是地址,不是问题重点),像指针一样间接寻址(看到了[]符号咯),而adr是得到一个与PC有关的值,必定是个地址。 韦老师举了个例子: adr r0, _start,r0就是_start对应指令当前的地址 对于“_start对应指令当前的地址”,我理解了很久,终于想清楚,比如在uboot中,_start标号对应的指令(即b reset)的链接地址是0x33f80000确凿无疑。 如果从NOR Flash启动,b reset被烧在NOR Flash 0地址,那么b reset相对于此时的PC来说,它的地址就是0。 如果u-boot被直接下载到SDRAM的0x33f80000处运行,那么b reset自然处在SDRAM的0x33f80000。 所谓“当前”---是以运行时的PC为参照。 下面基于以上理解,分析test_adr.dis 00000000_start: 0:e59f0008 ldr r0, [pc, #8]; 10 test 4:e28f0004 add r0, pc, #4; 0x4 8:e59f0004 ldr r0, [pc, #4]; 14.text+0x14 c:e1a00000 nop (mov r0,r0) 00000010test: 10:e1a00000nop (mov r0,r0) 14:00000010andeq r0, r0, r0, lsl r0 1、先分析第一条指令ldr r0,test被编译成ldr r0, [pc, #8],即到当前PC+8的存储器取值,运行第一条指令时,PC其实已经是8了(流水线决定的)。 那么8+8等于0x10,所以r0等于e1a00000,此指令的作用就是读取test地址处存放的值。由于此处放了一条nop,即得到nop的机器码。 2、第二条adr r0,test被编译成add r0, pc, #4 这显然是依赖程序执行到此处的PC值。ADR是小范围地址读取伪指令,会将基于PC 相对偏移的地址值读取到寄存器中,此指令在4地址,PC是4+8=0xc再加4,于是r0=0x10。 从结果上来看,test自身的值(标号值),被读到了r0,这个值是以PC为参考的,也就是test对应的指令(第二个nop)当前的地址。r0=(标号test的地址与此指令的距离差)+(此指令的地址)=((0x10-0x4=12)+(4))=16=0x10。 假如在0x30000000以上运行,r0=((12)+(0x30000004))=0x30000010。 3、ldr r0,=test被编译成两个字,一个指令,一个文字池。执行到这里PC=8,8+8+4=0x14,所以在14地址取值,编译器在14地址处放了0x00000010,0x00000010是test的值,假如在Makefile指定连接地址是0x30000000,那么编译器放在这里的就是0x30000010,可见,这个值是编译时确定的。 最后一行andeq r0, r0, r0, lsl r0大概是编译器的机械动作,把一个数字翻译成了指令。 总结 ADR是小范围的地址读取伪指令,它将基于PC 相对偏移的地址值读取到寄存器中。而ldr获取的是内存的值,像指针一样间接寻址。
TMS320C6748 板卡设计中是否一定需要有SDRAM或者DDR
2744 浏览 0 评论
1665 浏览 0 评论
4311 浏览 1 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】epwm启动ADC并在OLED上显示结果
5183 浏览 0 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】软件开发环境及调试下载
5192 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 13:29 , Processed in 0.775664 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
