木马的最大的特点之一就是它一定是要和系统一起启动而启动,否则它就完全失去了意义!!!
方法一:注册表启动项:这个大家可能比较熟悉,请大家注意以下的注册表键值: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunservices HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindows CurrentVersionRunHKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce 这里只要有“run”敏感字眼的都要仔细 方法二:利用系统文件 可以利用的文件有Win.ini ; system.ini ; Autoexec.bat ; Config.sys. 当系统启动的时候,上述这些文件的一些内容是可以随着系统一起加载的,从而可以被木马利用 用文本方式打开 C:Windows 下面的system.ini文件 我们会看到 其它的几个所述文件也是经常被用来利用,从而达到开机启动的目的的 方法三:系统启动组 依次点开“开始”------“程序”------“启动” WINXP: C:Documents and Settingsgillispie[开始]菜单程序启动 WIN98: C:WINDOWSStart MenuPrograms启动 对应的注册表键值: HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShell Folders 方法四:利用文件关联: 例如:正常情况下txt文件的打开方式为Notepad.exe文件,如果一旦中了文件关联类的木马,这样打开一个txt文件,原本应该用Notepad打开该文件的,现在却变成了启动木马程序了。 解决文件的关联问题有两种方法: ①修改注册表: 如果木马是关联的EXE文件: 找到键值: HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellopencommand HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSESexefileshellopencommand ②进入控制面版,选择文件夹选项-----------文件类型 然后点击"高级" 在弹出的菜单中选择“应用程序” 方法五:利用服务加载 系统要正常的运行,就少不了一些服务,一些木马通过加载服务来达到随系统启动的目的 控制面板--------管理工具------服务 通过 net start 服务名(开启服务) net stop 服务名(关闭服务) |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3070 浏览 3 评论
1540 浏览 3 评论
4683 浏览 1 评论
2027 浏览 1 评论
3283 浏览 2 评论
524浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-4 02:04 , Processed in 1.384326 second(s), Total 53, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
