在做时序仿真的时候,发现一个问题,代码如下:assign gateway_out1 = gateway_in10 * gateway_in11 结果发现 输出带有高阻态,波形如图。 在做功能仿真的时候没有问题,做时序仿真就出现问题了。 请问这是什麼原因造成的。 |
10个回答
warning
The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<1> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<2> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<3> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<4> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<5> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<6> has no load. PAR will not attempt to route this signal. |
单独时序仿真这个乘法模块是没问题的,但是仿真顶层模块就出现这个问题了
可能你的数据位宽定义不正确吧
也可能数据么有初始化
我试过换成时序逻辑,加了初始化,也是不行。我是16BIT * 16BIT = 32 BIT的。 我也倾向于布局布线,但是布局布线是软件自动完成的,我怎么去修改 |
344214187 发表于 2017-7-28 10:21 是不是资源用得过多了? |
我看下电路图,出现高阻态的位,电路上都没找找到。那就是布局布线的问题,这这个问题要怎么解决 |
关于布局布线的问题 我就不清楚了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1421 浏览 1 评论
1215 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
1426 浏览 0 评论
913 浏览 0 评论
2229 浏览 0 评论
1426 浏览 34 评论
5612 浏览 113 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-11-22 05:48 , Processed in 0.848790 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
