扫一扫,分享给好友
丝印M1KY这个是不是存储芯片? 是存储芯片的话 和什么设备和软件读写
34个回答
您好,不知道这样能否分析得了,谢谢
这个是存储芯片的可能性很小,没见过这种封装的存储芯片
通过排针又接到了哪里呢?要想知道别人的电路是什么功能,真的要把电路抄下来,至少仔细看看线路是怎么走的!也许它接到了某个IC的电源脚上,也许它只是个...... |
给的信息要给全,这样大家才能帮你分析得完整。 这块板是TOUCH SENSOR触摸板电路,左右两边上的元件和IC17,18分别是两路触摸信号民,两路触摸信号好像是最终接到了一起!可以看出4根排针,1根是地,1根电源,1根触摸信号民,还有1根就是接M1KY,看它通过排针去了哪里,接了什么功能的电路或者IC什么功能的引脚,就可以知道它大概是做什么用的了。 |
234235391 发表于 2017-7-27 17:13 您好,线是连接到这样一个IC上的
IC11的14脚是电源脚,第7脚是普通IO口。你量一下好的M1KY接第7脚时的电压,再量一下旧的电压看看有没有差异。附上SN8P2602C的资料。
234235391 发表于 2017-7-28 10:11 谢谢您一直热情的解答,现在暂时没有主机,下次有主机在的话我再量一下新旧M1KY的电压差导,再次表示感谢 |
234235391 发表于 2017-7-28 10:11 您好,我今天测了第七脚的电压,好的M1KY和旧的不能用的M1KY测量到的电压参数都是一样的,都是4.678V,电压是没有差异的,你估计这个M1KY是什么芯片或什么三极管呢。谢谢 |
fqpyy 发表于 2017-7-31 14:18 让你测电压是因为我们用过一种芯片也是这种封装的(型号是74N33,33是3.3V,还有其它电压值的),接在电源上面侦测电压的,电压不偏低了就会输出一个信号让机器关机。这下我也不知道了!水平有限!你手上有东西,自己多看看,多分析!看看它是怎么工作的!我们手上没有东西,只能凭自己的经验和能查到的资料来分析!可能资料还没有你的全面。你搞明白了告诉我啊。 |
234235391 发表于 2017-7-31 16:15 “电压不偏低了就会输出一个信号让机器关机。”不好意思这多了一个字,是“电压偏低了就会输出一个信号让机器关机。” |
有些公司可能因为成本的原因,选了不带AD转换功能的芯片,所以用硬件来完成电压侦测功能。 |
我接触的四五款同样功能的机器,原理都是一样的,这个插件都是有寿命的,其他四款寿命设定都是用一块6脚或8脚或5脚的存储芯片入代码指定,就这款机器的这个插件搞不懂,用了这样一个三脚的芯片,不知道是什么芯片 |
如果楼主懂单片机编程的话,可以用别的单片机单独做个电路试试那个已经到寿命的“存储芯片”,按照11AA010数据手册进行读写操作。记住一定要先读!!!不要先写!!!读到的原始数据对今后的破解可能有帮助,可以保存成一个文件到电脑里,或者不嫌麻烦自己记到本子上。
你还可以上淘宝问问卖家,你想买11AA010芯片,如果卖家有现货,你可以让他看看上面的印字是不是M1KY,是的话就太好了,你也可以买两个玩玩。不是的话就没必要买了。 如果楼主运气好,真的就是这款芯片,我想楼主知道接下来怎么做了!祝好运
风之追逐 发表于 2017-8-2 11:06 谢谢你回复与解答!试过了,每次读取的数据都是不一样,可以读取,无法写入 |
读写程序没问题的话,那就不是11AA010芯片了 只能再找其他芯片资料,按照时序图试了。另外还有一种办法,如果你有逻辑分析仪的话,可以用逻辑分析仪读那个通信引脚的时序,分清哪个是单片机的时序,哪个是存储器的时序,然后用单片机替代存储器,当收到主机信号时,回传存储器的时序信号,应该也可以。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16911 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:53 , Processed in 0.890296 second(s), Total 67, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2881
