扫一扫,分享给好友
丝印M1KY这个是不是存储芯片? 是存储芯片的话 和什么设备和软件读写
34个回答
楼主是如何知道是存储芯片的?
好像没有这种封装的芯片,应该是个三极管或三端稳压,如果有这种程序应该是在主控里,把那个设备上比较大的几块芯片拍来看看。
您好,应该跟其他芯片关系不大,我从新的设备上拆下这个芯片换到旧的设备上,这样旧的设备就可以正常使用了。 如果这个芯片使用寿命差不多耗尽,主机会有提示差不多耗尽的指示灯会点亮,寿命耗尽时,主机会点亮寿命耗尽的指示灯 |
我是猜测的,回为另外有一台功能一样的机器,只是生产厂家不一样,同样是指定一个设备的使用寿命的次数的,用的是一片存储芯片,
这个恕我孤陋寡闻 我没有见过三个脚的存储IC 如果有资料请通知我一下 一起学习一下 谢谢
这个是存储芯片的可能性很小,没见过这种封装的存储芯片。。。
你的现象可能是旧的设备上这个芯片坏了,换了个好的就可以用了。。。
还有,芯片的寿命不一定是固定的使用次数,可能是芯片使用后老化或劣化情况,芯片性能会变差,到一定程度之后就不能用了。
您好,如果不是存储芯片的话,还有什么芯片可能性最大,这个芯片应该是可以写入指定的使用寿命的,就是指定使用的次数到达后就用不了的了,谢谢 |
我有两台同样功能的机器,生产厂家不同,这个芯片是贴在外插消耗件上的,另一台机器的外插消耗件上用的是存储芯片可读写复制重新写入原代码后,外插消耗件就恢复新的寿命和使用次数,所以我猜测这个也是存储芯片,但是这个三个脚的读不到数据代码,有没有可能有写保护加密的情况 |
我看到好像存储芯片也是有SOT23-3的封装的,不知道这个是不是存储芯片
您好,我找到的一个资料,看到好像存储芯片是有SOT23-3的封装的,不知道是不是
那就有可能是这个,我没接触过这类的存储芯片,不太清楚。 |
在没有接触过 楼主可以检测一下典型参数看看 |
我就一菜鸟,用烧录座读取不了这个三脚的芯片,不知道大神有没有什么方法,求指教,谢谢 |
这么容易就能读取别人的代码,别人还做什么? |
不好意思 这个我的确没有接触过 还是等高手解答一下 我们一起学习 |
把它的周边电路都抄下来,看看整体是怎么走的线路,光看一个元件谁能看出来它是什么!如果是存储器,它肯定跟CPU连到一起! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16911 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:28 , Processed in 1.165987 second(s), Total 110, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2881
