扫一扫,分享给好友
现在玩一个项目,STM8S005K6芯片连接18个595,控制864个LED,一个595的输出口并联6个LED灯。
现在要做成火焰的效果,小火的时候问题不大,但是中火和大火(LED灯亮的多,也闪)MCU好像会自动复位,跟硬件有关系吗??小火的时候电流1.3A左右,中火电流2.5A,大火3A以上。 |
24个回答
首先要确保你的电源功率足够,根据你现在的情况,仍然是电源功率不足的状态,估计能正常启动单片机的情况就是LED亮的少的时候,电源最好是12伏,3安的。
其次,595有一个输出使能引脚,可以控制595并口的输出状态,虽然这个引脚能够控制595的并口状态,但是前提也是单片机能正常运行。 所以还是要先解决电源功率的问题,如果用示波器看,应该能看到当LED亮的多的时候,供电电压会不足,所以这些状态都是一个原因:电源功率不足。
最佳答案
电源功率是否足够,没算错的话,3A时就算864个LED都亮,每个LED也才不到4毫安,是不是电源功率不够
电源功率不够导致MCU复位吗?? |
电源的功率不够应该会导致电压降低,当电压降低到单片机的最低电压以下时,单片机停止工作,并且电压降低也可能导致595输出不足,使得整个电路的用电功率降低,等恢复到电源功率可以支持整个电路时,电压恢复,单片机上电开始重新工作。
情况类似掉电之后再上电。 |
我用的是WYK-6010直流稳压稳流电源,12V的输出?? 我不明白为什么MUC会好像复位 |
电源功率不足,电压被拉低,MCU当然会复位,还有电路板走线是不是够宽,不够宽的话,走不进大电流也不行
不在于输出多少,在于输出功率是多少,假设你的板子上都是从12伏转换到5伏,最大需要3安以上,那么3安的话就是15瓦,4安的话就是20瓦了,作为有预留,也就是你的电源应该至少20瓦,也就是12伏输出,电流至少1。7安。
人中狼 发表于 2017-7-22 16:44 我用示波器看了,输出电压12V,有一瞬间会被拉低到10V左右,MCU的5V也会被拉低到3V左右。 |
在输入端并个大电容试试 |
之前一直打错了,不好意思,我输入电压12V,刚刚测试,灯全亮有5A多,但是坚持不了1秒,MCU5V会被拉低到3V以下,甚至1V。 MCU VCC和GND之间我有并联大电容 |
小S咯 发表于 2017-7-22 17:23 明显功率不足,哪有那么多问题,换个电源完事 |
有个新问题,595上电乱码。刚上电的时候MCU像死机一样不会执行程序,LED灯随机亮,要断电上电几次才会有一次是正常执行程序,有什么解决方法吗? |
人中狼 发表于 2017-7-24 10:31 确实,我用示波器看供电两端的电压,LED亮的少的时候,12V很小的毛刺,一旦灯亮的多了,会下降到10V。 |
不知道你的电路是怎么设计的,也不知道你的电源功率是多少,如果更换电源不方便的话,可以更换LED的限流电阻,在可以接受的LED亮度下降低LED的电流,也就可以降低整体的功耗,不过假设一个LED一个限流电阻的话,那就是更换864个,工作量也不小。
人中狼 发表于 2017-7-24 10:44 我的电路是STM8控制18个595,595的每个输出脚并联6个LED灯。 突然想到595上电乱码会跟电源有关吗?我的程序上电只是亮很少灯,每次MCU烧录新的程序,第一次上电就会乱码,MCU像死机,不工作,插拔几次才正常 |
595上电乱码很正常,很多器件在上电时都会是随即状态,所以单片机启动后,一般都要对外部芯片做初始化。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:56 , Processed in 1.337552 second(s), Total 110, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2651
