前文为大家介绍了超高频RFID电子标签具有识别距离远、速率快等优点,目前已被广泛应用。但是,超高频频段无线电波的物理特性,人体遮挡时基本无法识别,人体靠近时电磁波会被吸收,会较大程度的影响标签识别距离。 请查看前文“抗人体干扰 超高频RFID标签问世!” 今天进一步为大家介绍,RFID系统有不同的工作频段,每个频段有不同的特点。根据其特点、优势和缺点,不同行业的应用场景采用其适合的工作频段RFID系统。 RFID系统从工作频段划分,分为低频(125Khz~134Khz)、高频(13.56Mhz)、超高频(860MHz~928Mhz全球各标准不一)、微波(2.45Ghz、5.8Ghz)。 低频LF: 使用的频段范围为10Khz~1MHz,常见的主要规格有125Khz/135Khz等,一般这个频段的电子标签都是被动式的,通过电感耦合方式进行能量供应和数据传输。 最大的优点在于:其标签靠近金属或液体的物品上时标签搜到的影响较小,同时低频系统非常成熟,读写设备的价格低廉。 缺点:读取距离短,无法同时进行多标签读取(抗冲突)以及信息量较低,一般的存储容量在125位到512位。 主要应用于门禁系统、动物芯片、汽车防盗器和玩具等。虽然低频系统成熟,读写系统成熟,读写设备价格低廉但是由于其谐振率低,标签需要制作电感值很大的绕线电感,并常常需要封装片外谐振电容,其标签的成本反而比其他频段高。 高频HF: 使用的频段范围为1Mhz~400Mhz,常见的主要规格为13.56MHZ这个ISM频段,这个频段的标签还是以被动式为主,也是通过电感耦合方式进行能量供应和数据传输,这个频段中最大的应用就是我们所熟知的非接触式智能卡。 和低频相较,其传输熟读较快,通常在100KBS以上,且可进行多标签辨识(各个国际标准都有成熟的抗冲突机制)。该频段的系统得益于非接触式智能卡的应用和普及,系统也比较成熟,读写设备的价格较低。 高频产品最丰富,存储容量从128位到8K以上字节都有,而且可以支持很高的安全特性,从最简单的写锁定,到加密,甚至是加密协处理器都有集成。一般应用于身份识、图书馆管理、产品管理等。 超高频UHF: 使用的频段范围为400Mhz~1GHZ,常见的主要规格有433Mhz/868~950Mhz。这个频段通过电磁波方式进行能量和信息的传输。主动式和被动式的应用在这个频段都很常见,被动式标签读取距离约3~10m传输速率较快,一般也可以达到100KBS左右,而且因为天线可采用蚀刻或印刷的方式制造,因此成本相对较低。 由于读取距离较远、信息传输速率较快,而且可以同时进行大数量标签的读取与辨识,因此特别适用于物流和供应链管理等领域。但是,这个频段的缺点是在金属与液体的物品上的应用较不理想。 微波: 使用的频段范围为1Ghz以上,常见的规格有2.45Ghz、5.8Ghz.微波频段的特性与应用和超高频段相似,读取距离约为2公尺,但是对于环境的敏感性较高。 由于其频率高于超高频,标签的尺寸可以做的比超高频更小,但对该频段信号的衰减较超高频更高,同时工作距离也比超高频更小。一般应用于行李追踪、物品管理、供应链管理等。 (来源:elecfans社区) 在实际选择RFID系统中,需要根据应用场景的要求和特点,选择合适频段的射频识别技术,小编将在接下来的文章中分享,如何根据场景需要,考虑和选择合适的RFID系统。 关注【博纬智能】,带你了解更多与RFID有关资讯! 博纬智能是专业从事RFID天线与标签研发、生产和销售的高新科技企业,以“需求引导应用,应用驱动产品”的战略思路,把技术创新第一时间融入RFID产品中,以“物联、创新”为理念,以专业的团队和项目设计经验为支持,全方位地为客户提供包括天线及标签设计在内的整体RFID(场)解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3257 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3903 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3411 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3964 浏览 1 评论
20603 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
737浏览 2评论
923浏览 2评论
953浏览 1评论
1078浏览 1评论
359浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-22 02:44 , Processed in 0.829873 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
