扫一扫,分享给好友
本帖最后由 TechMonk 于 2017-7-20 15:43 编辑 在51单片机开发板实验中,我用到了74hc165芯片。关于根据它的时序进行编程遇到了一点疑问。 能正常实现功能的程序(只写出74H165读数据这个函数)下: uchar h165ReadByte() { uchar i,k = 0; SL = 0; _nop_(); SL = 1; _nop_(); for (i = 0;i < 8;i++) { SCL = 0; _nop_(); k = (k<<1)|(SDA); SCL = 1; _nop_(); } return k; 上图是正确的程序,下图是不正确的但我认为有道理的程序。
7个回答
图片里两段程序,下面的程序的错误不在于k = (k<<1)|(SDA)与SCL = 1的位置,而是在于SL已经把数据移到SDA,不在SCL = 1先读一位数据的话,会丢失一位数据,如果能做试验的话,可以试出读出的数据和实际数据是错了一位
是不是数据输入端的最高位D7与数据输出端(我记为SDA)在物理上是连通的,只要在D7位置上的数据,就相当于是数据输出端SDA的数据(因为二者物理连通)?可以这么理解吗? |
芯片内部是不连通的,SL引脚是一个信号,当有效时,将并口上D0-D7的数据移送到内部的串行寄存器,之后以SCL作为移位信号,将串行寄存器里的数据通过SDA引脚一位一位的送出。这只是数字电路里的移位寄存器和锁存器的原理。
根据165芯片手册里的真值表,在给SL引脚一个有效信号后,在使用SCL移动数据前,应该给SL引脚一个关闭信号。 |
人中狼 发表于 2017-7-21 13:04 有一个问题:当并行口口的数据被锁存之后,第一次执行k = (k<<1)|(SDA);显然SCL还没有上升沿,这说明没有移位就读取第一个数据了,即数据输出口SDA和最高位D7(DH)的数据是保持一致的,然后时钟信号才有一个上升沿,发生移位,我想问的是这个移位是D6的数据直接移到输出口SDA还是D6的数据移到D7的位置上 |
图片中红框部分是并口部分,当图片中的PL(也就是你程序里的SL)信号有效时,将并口D0-D7的数据移入到蓝框的移位寄存器电路里。这时移位寄存器电路的输出引脚QH=D7,只是电平信号相等,但是线路并不连通,所以如果在移位操作前不读取这个数据,那么最终的数据将错一位。这里的移位寄存器实际是RS触发器,所以当将并口数据移入RS触发器时,各数据位的0或1的电平信号都同时出现在各个RS触发器的Q端,这是RS触发器的原理,是可以直接读取的,对于整个165来说,移位时钟信号CP(程序里的SCL)信号的作用是把串行数据往前移,只是起到数据移动的作用。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:54 , Processed in 1.351039 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1877
