自接触无线电以来,感受颇深的就是高频的电路难以调试,需要用到很多专用的仪器,而当时无线模块产品价格都比较昂贵,利用无线传输数据很难实现,而现在,无线数据传输已经逐渐走进了日常生活的方方面面:无线鼠标、键盘,还有非接触智能卡、无线网络、无线语音和无线监控等。 无线数据模块在传输速率方面,大致可以分成低速模块与高速模块两类。 低速模块一般最高传输速率为150kbit/s以下,它们的工作频段一般在315/433/915MHz,这个频段大家是不是很熟悉呀?对了,我们常用的PT2262与PT2272无线遥控器使用的就是315MHz或者433MHz频段,在这个频段传输数据有一个优点,就是穿透能力强,距离可以相对远一些,能传输数百米。但是由于应用范围广,满大街的汽车电子锁都用这个频段,干扰能不大吗?因此数据传输的速率也不能太高。 高速模块一般是指传输速率在500kbit/s以上的无线模块,一般工作在2.4GHz频段,这个频段干扰相对比较少,但是由于频率越高,穿透能力越弱,2.4G无线模块一般工作在直线无遮挡的环境下,距离大致在几十米。 两种模块各有优缺点,互为补充,本文着重介绍一下2.4GHz频段的无线高速数传模块。相对于低速模块,它们的普及程度离我们更近,在不久的将来应用会越来越广泛。 在此,主要介绍4种高速模块,分别是nRF2401AG无线模块、CC2500无线模块、BK2411无线模块和nRF24L01无线模块,为了比较它们之间的差异,就以nRF2401AG为例作一番比较。 nRF2401AG nRF2401AG无线模块是Nordic公司的产品,工作频率范围为2.4GHz频段,125个频道。采用GFSK调制时的数据速率为高速率1Mbit/s,高于蓝牙,具有高数据吞吐量。nRF2401内置了CRC纠检错硬件电路和协议。发射功率、工作频率等所有工作参数全部通过软件设置完成。使用1.9~3.6V低电压,满足低功耗设计需要。每个芯片可以通过软件设置最多40位的地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供一个中断指示)。nRF2401AG系列有一个只有发送功能的模块,使用的芯片为nRF2402G,如果只需要发送,可以考虑选用该模块。 CC2500 CC2500无线模块是美国ti的产品,与nRF2401AG相比,具有OOK/ASK/2-FSK/MSK等多种调制方式,在不同的环境中可以根据需要采取相应的工作方式,提高了工作效率;CC2500的输出功率比nRF2401AG高,最高可达1dbm;支持每个数据包连接质量指示;具有单独的 64 字节 RX和 TX数据 FIFO,能依次发送或者接收更大的数据包;在芯片中集成了各种纠错评估指示电路,属于一种比较严谨的数传模块。它的不足之处在于传输速率不如nRF2401AG,不过对于一般应用,500kbit/s的速率也足够了。 BK2411 BK2411无线模块是上海博通的产品,采用FSK与GFSK调制方式,具有1Mbit/s或者高达2Mbit/s的传输速率;而且可编程输出功率:-35dbm、-25dbm、-15dbm、0dbm、5dbm;与前两款模块相比,它最大的优势在于具有6个数据管道,可组成1:6星形网络;同时,每个数据管道具有收发32字节的FIFO。它的缺点在于功耗控制相对于其他模块稍弱,而且同等误码情况下,距离不及其他模块,但是由于价格因素,该模块还是比较有性价比的。 nRF24L01 nRF24L01无线模块是Nordic公司在nRF2401AG基础上的升级产品,具有130μs的快速切换和唤醒时间,与BK2411一样,特有的MultiCeiverMT硬件同时提供6个接收机的功能,另外,将nRF2401AG的1Mbit/s的速率提升至2Mbit/s,使得高质量的VoIP 成为可能;nRF24L01在低功耗方面尤为出色,特别适合采用钮扣电池供电的2.4GHz应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能,提供了比nRF2401AG 更多的功能和更低的电源消耗,与目前的蓝牙技术相比,在提供更高速率的同时,只需更小的功耗。 结束语 2.4G模块其实远不止这几款,但是大多在工作方式、传输速率和网络构成上都大同小异,掌握一种自己熟悉的2.4G模块也许会在很多开发应用上开辟一种新的思路。 |
受教了,謝謝
2.4G居然没提及加尔发的AW88X0系列。。。安利一下小广告。天惠微定制音频模块,无线麦克风多对一,一对多。游戏耳机模块兼容PC,XBOX,PS。虚拟7.1声道
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2940 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3603 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3133 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3626 浏览 1 评论
20026 浏览 11 评论
2635浏览 1评论
320浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1117浏览 0评论
8102浏览 0评论
2778浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 22:55 , Processed in 1.019353 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
