USB Blaster下载器是将程序通过QUARTUS下载到FPGA里面的工具,程序下载有JTAG和AS两种下载方式. JTAG下载方式:.即生成sof文件或者转换的.jic可以通过JTAG方式下载。是直接将程序文件下载到FPGA里面,由于FPGA是SRAM结构,掉电后程序消失。 AS下载方式: 即生成pof文件,通过Activeserial programming方式下载。是将程序下载到配置芯片里面(一般使用EPCS4/EPCS16/EPCS64,我们EP4CE6开发板使用的是EPCS4,我们EP4CE10开发板使用的是EPCS16),然后配置芯片自动加载到FPGA里面,掉电后程序不消失。一般使用JTAG做调试和下载。另外AS下载完成后,需要掉电,然后拔掉AS下载器,然后重新上电,程序才能执行。.pof文件可以通过AS方式下载;
JTAG口在板子上的PCB丝印标号为JTAG,AS口在板子上的PCB丝印标号为AS。千万别插错了。
AS下载方式图示: 1.首先设置配置芯片的类型(右击芯片类型,即可打开工程选项)。以使其编译时能够产生pof文件。
2.编译后进行下载设置: 选择下载模式为Active serial programming后,出现如图所示的对话框,选择“是”
通过 add file 添加pof文件
我们一般只勾选Program选项。 另外AS下载完成后,需要掉电,然后拔掉AS下载器,然后重新上电,程序才能执行。
---以下为阿东团队原创开发的FPGA学习板选购指南(覆盖入门进阶+高端各个系列),想和阿东一起学习FPGA的同学可以根据需求选择:入门级别:完全零基础、想从低端外设学起的同学建议选择暴风四代E6开发板: 入门级别:有部分基础或者零基础的同学,想学习FPGA驱动以太网、摄像头、TFT彩屏、LCD1602等外设和项目开发的同学选择如下: 进阶级别:有一定基础或者部分基础的同学,想学习FPGA驱动以太网、摄像头、USB2.0、音频等高端外设和项目开发的同学选择如下: 高端EP4CE10开发板高配版本(标配摄像头+高端USB下载器)链接: 高端级别:有一定基础或者部分基础的同学,想学习FPGA驱动DDR2、以太网、摄像头、USB2.0、音频等高端外设和项目开发的同学选择如下:
