蓝牙(Bluetooth)作为一种比较成熟的短距离无线传输技术,目前其已经渗透到通信、工业、教育、卫生等各个领域,产品应用到包括玩具、游戏、打印机、手机、汽车、手表、仪器、音箱等几乎任何想得到的设备。其实,很多蓝牙产品都是在内部添加了相应的蓝牙模块而已。那我们该如何来选择蓝牙模块呢? 首先,根据距离的远近来选择。蓝牙传输距离分别为100米和10米。需要注意的是,一般10米的蓝牙模块有内置和外置两种安装方式。100米一般都是外置,如果设备是塑料盒的就选用内置的,如果是金属盒的就要将天线外置。 现在的生产厂商基本上都是生产4.0蓝牙模块,蓝牙4.0以下的模块,市场上新生产的基本上没有了。蓝牙4.0以上的,一般标称100米,但是, 100米的连接可能不太稳定,但在50米以上能稳定连接。 其次,还要考虑到功耗,智能设备一般要求低功耗,因此宜选用BLE模块。 再次,根据传输的特性来选择。蓝牙技术可制造出点对点连接、点对多点连接及个人局域网等产品。蓝牙封装模块可以提供点对点、点对多点的连接服务; 再其次,根据传输内容来选择。蓝牙模块能够无线传输数据、语音信息、文件等信息。文件传输模块主要适用展会、车站、医院、广场等人流量大,可以向群众免费发布信息、资料的公共场所;语音内嵌模块可以互相之间传输语音信息。 最后,根据封装形式来选择。蓝牙模块有直插型、表贴型和串口适配器三种。现在的智能设备追求小体积,一般采用邮票表贴型,且尺寸越小越好。 再最后,要考虑是主从关系。主模块能主动,能主动搜索连接别的,蓝牙版本等级与自身相同或更低的蓝牙模块;从模块就是被动,等待别人的搜索和连接,蓝牙版本要与自己相同或更高。市场上一般的智能设备都是选择从模块,而主模块一般用在手机等能作为控制中心的设备上面。 最最后,内置软件是否生产厂商自己开发。 目前生产蓝牙模块的厂家很多,按照上面的选择步骤,假如您要选择蓝牙4.0 BLE 数据传输模块,传输距离50米以上,尺寸非常小,邮票表贴型封装,可选择主模块或从模块,那么,SBM14580系列将是不错的选择。 SBM14580系列,PCB天线或板载陶瓷天线,也可以外接天线,采用dialog公司的DA14580蓝牙4.0 SOC设计的,DA14580是世界上BLE低功耗和稳定性表现最好的两三种蓝牙芯片之一,因此,SBM14580的低功耗,高稳定性是与生俱来的。SBM14580M是中国大陆最早的超小尺寸蓝牙模块,尺寸为9*6*2mm(长*宽*高,最厚处为陶瓷天线处)。SBM14580内置自研的透明传输程序(透明传输,简称“透传”,意思是接收到什么数据就发送出去什么数据,本身不对数据做任何处理加工,如果要对数据加密,就在蓝牙之外的MCU上进行),目前,根据客户的个性化需求而定制的SBM14580内置程序将近200个。 SBM14580系列蓝牙4.0数据模块,值得信赖。 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请问ad9910芯片的ram模式在接收数据时为什么会出现一段方波?
1960 浏览 1 评论
795 浏览 0 评论
不懂真得问!FREERTOS在中断里面,可以调用有任务级临界段代码的函数吗?
1894 浏览 1 评论
2118 浏览 1 评论
2295 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-30 17:41 , Processed in 0.469778 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
