本帖最后由 gong_wenwu 于 2017-6-20 18:20 编辑 各位大神好!! 小弟刚学labview要和arduino做串口通讯,读取字符串信息,在上位机转化成波形图。开始运行还正常,大概2分钟左右,波形图就不正常了,出现锯齿。如图1,我自己编的测试程序。问下各位大神,小弟哪里有问题,怎么改? ;
另外附arduino程序: int p; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(19200); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: for(int i=1;i<=2000;i++){ if(i<=1000){ p=1; } else { p=7; } // int x=sine256; //int y=random(40); int Up=1; int Ui=2; int Ud=3; int Uk=4; int Ek=5; int F1=6; int F2=p; String m ="#"; m+=Up; m+=","; m+=Ui; m+=","; m+=Ud; m+=","; m+=Uk; m+=","; m+=Ek; m+=",";m+=F2; m+="&"; Serial.println(m); delay(10); } } |
15个回答
gong_wenwu 发表于 2017-6-21 08:56 我看你图中的字符串显示的历史数据,你数据的包头为#,包尾为&,但是中间的数据有的长度不够,可以加上一个在#和&之间长度的判断。
最佳答案
程序跑前2-3分钟都没有问题,因为几个波形是常数,好认。跑到后来就出现这种情况了。 然后点击关闭,再打开,又恢复正常,几分钟之后又不正常。不是很懂。 |
非常感谢,我试试 |
还是不行,请看图。我感觉是等待时间有问题,我现在设定是11ms。因为我单片机发送周期是10ms,而如果labview这边设定10ms,开始就是非常乱, |
gong_wenwu 发表于 2017-6-21 09:56 从你图片的字符串中看不到产生紊乱波形的数据啊。。 |
gong_wenwu 发表于 2017-6-21 09:56 条件结构外面有延时了,里面的延时就不用了。。 |
创易栈,电子工程师的问答社区,还在担心提问无人答吗?创易栈提问100%得到原厂大神回答,关注公众号创易栈(emakerzone)立即提问
看了你这个生成波形曲线的程序,没有问题啊,好像中间掺杂了一些0才会出现这种曲线 |
labview还挺火的
labview还挺火的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:24 , Processed in 1.318165 second(s), Total 104, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3533
