闪说明5V电的周期性变化,是不是芯片坏了。开关很慢。或者二极管反向击穿
说明5v电压不稳,可以通过测pwm芯片的电源供电正常不、芯片的输出波形、MOS管的DS波形?
回馈检测部分是否正常
芯片供电电压不正常,时有时无 |
我没有示波器 维修有时靠感觉和万用表测量 具体的坛友还是等一下高手的回复吧 |
能否提供思路,先测量那几个点,分别对应什么情况 |
给你小方法,vdd工作不正常,断开vdd,直接用直流电压供电,看看输出正常不,
既然你都说芯片供电不正常,那么你就往这个方向进行查找就可以了。 1、把与主路输出与辅助供电绕制输出不相干的二极管去掉,排除是由于其他绕制产生的问题。 2、去掉那个18V稳压二极管,将D4(1N4007)改为一个贴片电阻进行试试,不用担心辅绕组输出电压致使芯片烧坏,芯片供电最高电压为30V。排除问题后,你可以复原。 |
asimilar 发表于 2017-6-17 15:12 这个电路的IN端输入电压在330V,这样测试会不会有危险啊 |
哎呀我也遇到了这个问题
没有调压器么?如果实在没有,你可以在输入端加个空开或者穿保险或者是小阻值小功率的电阻进行测试。要胆大心细 |
5v电压波动用示波器看看波形 是不是电容有漏电
不是 的,我测了电容,哪里没问题
请问还有别的办法吗
这种大功率的心里有点慌 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1353 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1714 浏览 0 评论
1380 浏览 0 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1199 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4020 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:53 , Processed in 1.241709 second(s), Total 112, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5775
