电路板是电子产品及设备的控制中心.它由各种集成电路,元器件和电路接口与多层布线相互接通所组成. 这些不论那里出了问题, 电路板将起不到控制作用,那么设备就不能正常工作了.设备(尤其是大型设备)维修,均离不开电路板的修理.笔者从事电路板检修多年,总结了一些不引起注意,然而是较为重要的经验. 有些电路板一直找不到故障点,可能就与以下所述有关.借以引起同行的讨论
一.带程序的芯片 1.eprom芯片一般不宜损坏. 因这种芯片需要紫外光,才能擦除掉程序,故在测试中不会损坏程序.但有资料介绍, 因制作芯片的材料所致,随着时间的推移,即便不用也有可能损坏(主要指程序).所以要尽可能给以备份. 2.eeprom,sprom等以及带电池的ram芯片,均极易破坏程序. 这类芯片是否在使用<在线测试仪>进行vi曲线扫描后,是否就破坏了程序,还未有定论.尽管如此,同仁们在遇到这种情况时,还是小心为妙.笔者曾经做过多次试验,可能大的原因是: 检修工具(如在线测试仪,电烙铁等)的外壳漏电所致. 3.对于电路板上有电池,由它提供电源的芯片则不要轻易将其从电路板上拆下来.更不能随意用<在线测试仪>等有源仪器去测量,否则有可能带来无法挽回的损失! 电路板是电子产品及设备的控制中心.它由各种集成电路,元器件和电路接口与多层布线相互接通所组成. 这些不论那里出了问题, 电路板将起不到控制作用,那么设备就不能正常工作了.设备(尤其是大型设备)维修,均离不开电路板的修理.笔者从事电路板检修多年,总结了一些不引起注意,然而是较为重要的经验. 有些电路板一直找不到故障点,可能就与以下所述有关.借以引起同行的讨论 一.带程序的芯片 1.eprom芯片一般不宜损坏. 因这种芯片需要紫外光,才能擦除掉程序,故在测试中不会损坏程序.但有资料介绍, 因制作芯片的材料所致,随着时间的推移,即便不用也有可能损坏(主要指程序).所以要尽可能给以备份. 2.eeprom,sprom等以及带电池的ram芯片,均极易破坏程序. 这类芯片是否在使用<在线测试仪>进行vi曲线扫描后,是否就破坏了程序,还未有定论.尽管如此,同仁们在遇到这种情况时,还是小心为妙.笔者曾经做过多次试验,可能大的原因是: 检修工具(如在线测试仪,电烙铁等)的外壳漏电所致. 3.对于电路板上有电池,由它提供电源的芯片则不要轻易将其从电路板上拆下来.更不能随意用<在线测试仪>等有源仪器去测量,否则有可能带来无法挽回的损失! 二.复位电路 1.待修电路板上有大规模集成电路时,应注意复位问题. 2.在测试前最好装回设备上,反复开,关机器试一试. 以及多按几次复位键 三.元器件的功能与参数测试 1.就目前的<在线测试仪>对器件的检测, 仅能反应出截止区,放大区和饱和区.但不能测出工作频率的高低和速度的快慢等具体数值等. 2.同理对ttl数字芯片等集成电路而言, 也只能知道有高低电平的输出变化.而无法查出它的上升与下降沿的速度.在检修使用年久的比较旧的电路板时,尤其要注意这类问题 四.晶体振荡器 1.对于晶振的检测, 通常仅能用示波器(需要通过电路板给予加电)或频率计实现.万用表或其它测试仪等是无法测量的.如果没有条件或没有办法判断其好坏时, 那只能采用代换法了,这也是行之有效的。 2.晶振常见的故障有: (a)内部漏电; (b)内部开路; (c)变质频偏; (d)与其相连的外围电容漏电等. 从这些故障看,使用万用表的高阻档和测试仪的vi曲线功能应能检查出(a),(d)项的故障.但这将取决于它的损坏程度. 3.有时电路板上的晶振可采用以下两种方法来判断. (a)当使用测试仪测量晶振附近的芯片时,这些芯片不易测得"通过"的结果(前题是所测芯片没有问题). (b)带有晶振的电路板,在设备上不工作(不是某一项不工作),又没有找到其它故障点.即可怀疑晶振有问题. 4.晶振一般常见的有3种: (1)两脚的; (2)三脚的,其实它也是3脚的.仅是连接了两只小电容将公共端连地而已,大多数为中间脚; (3)四脚的, 其中2脚是为提供电源的, 注意检测时不要将该2脚进行短路试验. 注意,两脚晶振是需借助于所接芯片才能工作的. 不象四脚的晶振,只要单独供电,即可输出交变信号 五.故障出现部位的统计,椐不完全统计,一般电路板发生故障的部位所占的比例为: (1)芯片损坏的约28% (2)分立元件损坏的约32% (3)连线(如PCB板的敷铜线等)断路约25% (4)程序损坏或丢失约15% 芯片与分立元器件的损坏主要来源是过压,过流所致.连线断的故障,多数为使用较长时间的老旧电路板,或者电路板的使用环境比较恶劣.比如设备处于空气潮湿,以及空气中含有腐蚀性气体的环境中.程序破坏的原因较为复杂,而且该故障有上升的趋势 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:49 , Processed in 0.393574 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8092
