电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
void ADCInit(void) { P0SEL|=0X01; APCFG|=0x01;//设置P0_0为模拟量输入 // P0SEL|=0X07; // APCFG|=0x07;//设置P0_7为模拟量输入 //ADCCON1=0x33;//启动选择为定时器1通道0比较事件 //ADCCON2=0x60;//AIN7引脚电压作为外部参考电压;256抽取率,10位数字有效位 // //ADCH&=0X00;//?清EOC标志??? ADCCON3=0xb0;//?单次转换,参考电压为,对AIN1进行A/D转换,12位分辨率?P0.7?? ADCCON1=0X33;// ADCCON1|=0X40;//启动ad while(!(ADCCON1 & 0x80)); //等待转换结束 //ADCCON1|=0X80 //ADCIF=0;//清AD中断标志 value = ADCL>>4;//程序中设置的是12bit的精度,取低4位值 value |= ADCH<<4; //高八位值 // ADCValue[gNum] = value;//此处有疑问,本来是12bit的精度,除数应该是4096的,但是得用2048才能得到准确的值 //ADCValue[gNum]=(float)(value/(float)2048)*3.3; gNum++; Cal_Loop=1;*系统初始化*/ void Initial() { CLKCONCMD = 0x28; //时器计数时钟设定为1M Hz, 系统时钟设定为32 MHz while(CLKCONSTA & 0x40); //等晶振稳定 /*配置IO口*/ P1DIR|=0x07;//设置P1_0与P1_1为输出作为LED,分别作为无线通讯与程序刷新指示 // P1DIR|=0x04;//设置P1_2为看门狗WDI /*ADC初始化*/ // ADCInit(); } void main() { uchar i; uchar*data; Initial(); RfInit(); // TIME1CH0Init(); TIME3CH0Init(); LED_WX=1; while(1) { FeedDogs(); for(i=0;i<64;i++) { ADCInit(); //average +=value; } Ai_Calc(); RfAppendTxBuf(data,Sendnum); } } void Ai_Calc(void) { uint i; //float ppp_1; if(Cal_Loop) { Move_Flag=FALSE; Cal_Loop=FALSE; Fft64_Base2(ADCValue,AD_Ia); for(i=0;i<3;i++) { F_Ia=AD_Ia; } corval=currentcor/AD_Ia; F_Ia=AD_Ia*corval; for(i=AVAGE_NUM-1;i>=1;i--) { P_Ia_1=P_Ia_1[i-1]; } P_Ia_1[AI_EFF_VAL]=F_Ia_1[AI_EFF_VAL]; ppp_1[0]=P_Ia_1[0]+P_Ia_1[1]+P_Ia_1[2]; Ia_1=ppp_1[0]/AVAGENUM; DisADval=(uint)Ia_1; Move_Flag=TURE; } } 这是ad的配置,怎么采集不到数据,求指教 |
1个回答
大神们求指教啊 !
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3812 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4377 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3853 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4583 浏览 1 评论
21377 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1601浏览 2评论
9218浏览 2评论
1556浏览 1评论
1975浏览 1评论
888浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:19 , Processed in 0.538873 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1382
