为快速准确地安装和调试电路,除需要了解电路理论知识、实验技能之外,检修工具 和材料是必不可少的,否则也将一事无成。本节介绍电路制作中所需的基本工具、材料以 及它们的使用方法、技巧和经验。
实验主要工具 1)螺丝刀 螺丝刀是用来拆卸和装配螺钉不可缺少的工.具。有以下几种常用U规格的螺丝刀:扁口 螺丝刀;十字螺丝刀;钟表修理小螺丝刀。 螺丝刀在使用中应注意以下几点: (1) 根据螺钉口的大小选择合适的螺钉刀,螺丝刀口太小会拧毛螺钉口,从而导致螺 钉无法拆卸。 (2) 在拆卸螺钉时,若螺钉很紧,不要硬去拆卸,应先按顺时针方向拧紧该螺钉,以便 让螺钉先松动,再逆吋针方向拧下螺钉。 (3) 将螺丝刀刀口在扬声器背面的磁钢上擦几下,以便刀口带一些磁性,这样在装螺钉时能够吸住螺钉,可防止螺钉落到机壳内部。但要注意,用于专门维修调整录音机磁头 的螺丝刀不能这样处理,否则会使磁头带磁,影响磁头的丁作性能。 2)电烙铁 电烙铁是用来焊接电路元器件.、导线等的工具。为了获得高质贵的焊点,除需要掌握 焊接技能.、选川合适的焊剂外,还要根据焊接对象.、环境温度,合理选用电烙铁如电路均采用晶体管器件,则焊接温度不宜太高,否则,容易烫坏器件。 电烙铁的使用主要注意以下问题: (1) 20 ~40 W内(外)热式电烙铁,主要用来拆卸晶休管.、集成电路.、电阻和电容等元器件。内热式电烙铁具有预热时间快.、休积小、效率高、使用寿命长等优点。60 W左右的电 烙铁可用来焊接一些引脚较粗的元器件,例如变压器、插座引脚等。 (2) 购买的电烙铁电源引线一般为橡胶质电源线,当烙铁头碰到引线时就会烫坏外皮线,为安全考虑,应换成防火的花线。更换电源线后,还要进行安全检查,要求引线头不能碰在电烙铁的外壳上。 (3)吸锡器 与电烙铁配合使用,用于拆卸集成电路等多引脚的元器件。 实验主要材料 1)焊锡丝 焊锡丝最好使用低熔点的细锡丝,细焊锡丝管内的助焊剂最正好与焊锡用量—致,而粗焊锡丝的焊锡量较多。在焊接过程屮.若发现焊点成为豆腐渣状态时,则是焊锡质量不好,或是高熔点的焊锡丝,或是电烙铁的温度不够,豆腐渣状的焊点质最是不可靠的。 2) 助焊剂 川助焊剂辅助焊接,可以提高焊接质量和速度,助焊剂是焊接屮必不可少的。在焊锡 丝的管芯屮就冇助焊剂,当烙铁头熔解焊锡丝时,管芯内的助焊剂便与熔解的焊锡熔合在 一起。在焊接电路板时,只用焊锡丝屮的助焊剂一般是不够的,需要冇专门的助焊剂。助 焊剂主要冇以下两种: (1)成品助焊剂。是酸性材料,对电路板冇一定的腐蚀作川,用量不能太多,焊完焊点 后最好擦去多余的助焊剂。 (2)松香。平时常川松香作为助焊剂,松香对电路板没冇腐蚀作川,但使用松香后的 焊点冇斑点,不美观,此时可用酒精和棉花擦净。 实验辅助工具 1 ) 钢针 钢针用来穿孔,即拆卸元器件后,电路板上被焊锡堵住的引脚孔,此时用钢针在电烙铁的配合下穿通焊接孔。钢针可以自制,取一根自行车辐条,一端弯成一个圆圈,一端挫成细针尖状,以便能够方便穿透元器件的焊锡孔。钢针也用医用注射器针头代替。 2)刀片 刀片主要用来切断电路板上的铜箔线路。在电路调试屮,时常要对某个元器件脱开电 路进行测试检查,此时用刀片切断该元器件的有关引脚相连的铜箔,这样可避免拆卸元器件的不便。刀片可用断锯条自制。刀片还可用干刮除需要焊接的元器件引脚上的氧化层, 以便于焊接。 3) 镊子 镊子是配合焊接不柯缺少的辅助工具,可以用来拉引线.、送引脚,以方便焊接。另外, 镊子还有散热功能,可以减少元器件被烫坏的可能。当镊子夹住元器件引脚后,烙铁焊接 时的热量便通过金属的镊子传递散热,防止元器件承受更多的热量。 4) 剪刀 剪刀可用来修剪引线等软材料,例如剥去导线外层的绝缘层。方法是:用剪刀口轻轻夹住引线头,抓紧引线的一头,将剪刀向外拨动,便柯剥下外皮;也可以先在引线头外轻轻轻轻剪一圈,割断引线外皮,再剥引线皮。需要注意,剪刀口要锋利,剪刀夹紧引线头时既不能太紧也不能太松,太紧会剪断或损伤内部的引线,太松又剥building下外皮。 5)钳子 钳子可用来剪硬的材料和作为紧固的工具。要准备一把尖嘴钳和一把偏口钳,尖嘴钳可以用来安装、加固一些小的零件,偏口钳可以用来剪元器件的引脚,还可以用来拆卸和紧固某些特殊的引脚和螺母。http://www.gooxian.com/购线网 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8703 浏览 0 评论
2881 浏览 2 评论
3793 浏览 0 评论
10645 浏览 9 评论
14612 浏览 1 评论
846浏览 0评论
665浏览 0评论
965浏览 0评论
676浏览 0评论
547浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-4 13:58 , Processed in 0.769188 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
