扫一扫,分享给好友
9个回答
之前一直都好好的,求问什么原因!!!
更换一下生成的路径,一般都是权限不足,比如你在共享文件夹下一般都无法生成成功,一般来说,直接生成到桌面也会有概率生成不成功。新建一个路径,用管理员权限重新打开vi生成就好。
静夜style 发表于 2017-6-8 09:46 换不同的位置还是报这个错误,或者报下面这个错误: C:Program Files (x86)National InstrumentsLabVIEW 2015appLibslvapp.ico处图标不能写入应用程序。在预期的位置验证图标。如果使用默认的图标,请联系National Instruments技术支持并提供该信息。 C:Program Files (x86)National InstrumentsLabVIEW 2015appLibslvapp.ico 然后详细信息是 错误1发生于 AB_Engine_EXE_Call_Write_Icons.vi -> AB_EXE.lvclass:Build.vi 可能原因: LabVIEW: 输入参数无效。例如,输入路径可能包含操作系统不允许用于路径的字符(例如,?或@)。 真的是醉了,以前试都好好的!!! |
TracySun 发表于 2017-6-8 16:34 可能你的labview授权失效了,图标无法使用,建议还是重新更换一个路径生成吧 |
换了挺多路径都不行,主要是以前在桌面上生成都可以,这次我在桌面上做了一个非常简单的VI(不可能会有网上说的绝对路径相对路径问题),然而还是报错,我现在到是觉得授权失效的可能性比较大 ![]() |
TracySun 发表于 2017-6-9 15:21 你这个图标是不是自定义的图标?如果是自定义的图标,重新浏览一下你那个图标路径! |
跟图标没关系,是软件的问题,(程序没问题的前提下)把杀毒软件退出就好了,NI自己的BUG,专门找NI计服,他们也认可这一点,原话是奇怪的BUG ![]() 评分 |
楼上说的对,已验证,是杀毒软件问题
多试几次就能成功。我也是
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
1354 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
1639 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2097 浏览 1 评论
基于LabVIEW的声发射定位:如何准确获取信号到达不同传感器的时差?
1847 浏览 1 评论
2839 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-27 08:20 , Processed in 1.035770 second(s), Total 98, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
