2017年5月新益技术全球率先推出ZigBee整机测试方案,该方案可运用于SPR-650产线OTA快速测试系统、SY系列球面近场测量系统、广播测试三大场景。可测试ZigBee的丢包率(Packet loss rate)、接收功率(InputPower)、吞吐量(Throughput)、全向辐射功率(Total Radiated Power)、全向接收灵敏度(Total Isotropic Sensitivity)参数。
ZigBee简介
ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。在ZigBee网络中存在三种逻辑设备类型:Coordinator(协调器),Router(路由器)和End-Device(终端设备)。ZigBee网络由一个Coordinator以及多个Router和多个End_Device组成。
一个简单的ZigBee网络示意图如图所示(黑色节点为Coordinator,红色节点为Router,白色节点为End-Device):ZigBee标准的特点 - 数据传输速率低: 10KB/秒~250KB /秒,专注于低传输应用。
- 功耗低: 在低功耗待机模式下,两节普通 5 号电池可使用 6~24 个月。
- 成本低: ZigBee 数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本。
- 网络容量大: 网络可容纳 65,000 个设备。
- 时延短: 通常时延都在 15ms~30ms。
- 安全: ZigBee 提供了数据完整性检查和鉴权功能,采用 AES-128 加密算法
- 有效范围小: 有效覆盖范围 10~75 米,具体依据实际发射功率大小和各种不同的应用模式而定
- 工作频段灵活: 使用频段为 2.4GHz、 868MHz(欧洲)和 915MHz(美国),均为免 执照(免费)的频段
- 传输可靠: 采用碰撞避免策略,同时为需要固定带宽的业务预留专用时隙。
不仅是Zigbee
物联网的无线通信技术很多,主要分为两类:一类是Zigbee、WiFi、蓝牙、Z-wave等短距离通信技术;另一类是LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域网),即广域网通信技术。LPWA又可分为两类:一类是工作于未授权频谱的LoRa、SigFox等技术;另一类是工作于授权频谱下,3GPP支持的2/3/4G蜂窝通信技术,比如EC-GSM、LTE Cat-m、NB-IoT等。物联网将是下一个推动世界高速发展的“重要生产力”,是继通信网之后的另一个万亿级市场。物联网一方面可以提高经济效益,大大节约成本;另一方面可以为全球经济的复苏提供技术动力。
随着无线通信行业的发展不断涌现出新的技术,新益技术将持续关注3GPP,CTIA最新动态,跟进ZigBee、Z-wave、LTE Cat-m、NB-IoT等技术的发展以便第一时间开发出相应测试方案,推动相关技术的研发进程。
