扫一扫,分享给好友
实质上就是个压缩包。。。
最佳答案
顶一个…………谢谢
顶一个…………6
在LabVIEW项目中使用打包项目库
在下列情况下,应在LabVIEW项目中生成打包库:
在项目浏览器窗口,右键单击程序生成规范并从快捷菜单中选择新建»打包库,打开打包库属性对话框可配置生成打包库的各种设置。 打包库只包含LabVIEW文件。默认情况下,LabVIEW将非LabVIEW文件保存到打包库相同的目标目录。选择目标列表中的支持目录,修改目标路径文本框中的路径。 如要使用打包库替换项目库,右键单击项目库并从快捷菜单中选择替换为打包库。选择替换为打包库,LabVIEW项目中库的所有调用方VI都会更新为打包库的有效名称。 打包项目库的导出VI
右键单击项目库中的文件,从快捷菜单中选择访问范围,即可查看打包库中文件的访问范围。不能修改打包库中文件的访问范围,除非先在LabVIEW项目中修改,然后重新生成打包库。 打包项目库的类型
发行版是打包库的默认生成版本。如VI的程序框图不包括在库中,可选择创建发行版打包库。如VI不是对话框,可打包库属性对话框的源文件设置页上移除VI的前面板。
打包库调试版中的VI包含程序框图。可使用调试版打包库进行调试。无法修改现有打包库,必须先对原始VI进行修改,然后重新生成打包库。 要创建一个调试版,需在共享库属性对话框的高级页中勾选启用调试复选框。 打包项目库和调用方VI的兼容性
如VI调用了某个终端上的打包库,然后在另一个终端上打开VI,当VI调用打包库时,库会在原终端上打开。 如独立应用程序、共享库、打包库调用了打包库中的VI,请将被调用的打包库放置在其它程序生成规范相同的目录下。如程序生成规范调用了打包库中的VI,如更新的打包库与程序生成规范仍然兼容,可使用更新版本的库。 如打包库中的连线板与程序生成规范中的VI不兼容,重新生成库之后请重新生成一次程序生成规范。 如对打包库中VI的改动影响了连线板的兼容性,调用方VI默认情况下会根据改动做相应调整,也就是说,用户不必重新编译调用库的VI。如希望调用方VI重新编译,在打包库属性对话框连线板状态页中取消勾选调用方在运行时调整以适应导出VI的连线板状态。 (Real-Time模块)当打包库中VI的改动影响了连线板的兼容性,默认情况下需重新编译调用库的VI。如希望在修改打包库中某VI后不重新编译即运行调用方VI,勾选打包库属性对话框连线板状态页中的调用方在运行时调整以适应导出VI的连线板状态。 打包库属性
如要更新项目库属性对话框,修改顶层项目库的属性然后重新生成打包库。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
249 浏览 0 评论
1661 浏览 0 评论
1115 浏览 0 评论
699 浏览 0 评论
【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课(11大系列课程,共5000+分钟)
3072 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-18 01:23 , Processed in 0.650165 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
23741
