迅为S5P4418 核心板可以无缝支持核心系统S5P6818,并保持底板设计不变,将兼顾更高端 的应用领域,为项目和产品提供更好的灵活性以及可伸缩性。 核心板参数列表 CPU:ARM Cortex-A9 四核 S5P4418(S5P6818)处理器 主频:S5P4418 四核处理器,主频 1.4GHz;S5P6818 八核处理器,主频1.4GHz 尺寸:50mm*60mm 高度:核心板连接器为1.5mm 内存: 1GB DDR3(2GB 可选 存储: 4GB EMMC(16GB 可选) 电源管理: AXP228,支持动态调频,超低功耗 工作电压: 直流5V 供电 系统支持: Linux、Android 等系统 引角扩展: 4418 功能全部引出,四组连接器共 320 个PIN脚 运行温度: -25℃至+80℃ 核心板正面,如下图所示。
底板参数列表 POWER:电直流电源输入接口,5V/2A 电源输入 SWITCH:电源开关 DIP SWITCH :3 位拨码开关 A/D: 1路 JTAG接口: 1个 CAMERA 接口: 1个(可支持 500 万摄像头) GPIO/CAN/RS485:1路 CAN 1 路RS485 接口 User Key :4个功能按键 IRDA :1个红外一体化接收头 MIC:支持MIC输入 PHONE:支持耳机输出 串口: 2个串口 USB Host :3路 USB Host,支持 USB2.0 协议 TF Card: 1个标准 TF卡接口 3G 模块:中兴3G 模组,WCDMA 制式 WIFI 模块:支持 GPS 模块:支持 网口:千兆以太网接口 LCD接口:2路 LVDS 接口, 1 路 RGB 接口 MIPI 接口:1路接 MIPI 接口的屏幕 HDMI 接口:标准HDMI v1.4,1080p 高清分辨率输出接口 USB OTG 1路:USB OTG 2.0 RTC座:1个 多媒体编码:支持H.263 H.264 MPEG 等多种音频格式 底板尺寸为:125mm * 190mm。 1.开机:开发板接通电源,并按下电源开关,系统即启动 2. USB和OTG功能:连接 U 盘;鼠标及键盘;与 PC 相连。 3. 网络设置和连接:默认支持WIFI 连接;支持千兆有线网。 4. 摄像头模块:选配500万摄像头及USB摄像头 5. GPS模块功能:GPS 测试需要到室外空旷的地段,测试前应装上对应的 GPS 天线,需要安装一个第三方的GpsTest.apk,然后点击并运行,查看搜星结果;如果安装凯立德等软件,可实现 GPS 导航等功能,搜星速度也足够快,十分好用。 6. 4G模块:支持数据传输及短信 软件版本: 最新的Android 5.1系统和Android 4.4 双系统 Linux + Qt4.7操作系统 Ubuntu12.04操作系统 `
5 个讨论
好板子
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
762 浏览 0 评论
739 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
668 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之返回错误处理与相关函数
1448 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之文件描述符和FILE指针转换
1058 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:28 , Processed in 0.888560 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6010
