电机启停时会产生干扰、老式继电器开关时也会产生干扰。
产生的干扰导致控制器工作不稳定。 从电磁兼容的角度考虑,这两方面的问题都需要得到解决。 电机启停时,电机电流应缓慢上升和下降,这样可以减少由此产生的高频的干扰电压; 继电器用固态继电器,因其无线圈而不会产生干扰电压。 蓝牙控制器的电源、控制电路以及天线等,如果不能满足电磁兼容的要求, 则可考虑加屏蔽(不包括天线部分),或在有关电路上采取相应措施。
最佳答案
求 帮忙,谢谢了,请老师傅不嫌麻烦帮我解决一下
这个220v电容启动式电机的正反转 可以用现成的无线遥控模块来搞定 某宝里面有出售的 |
加个电容电阻吸收回路试试,或者加个压敏电阻
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-8-22 23:10 , Processed in 0.560731 second(s), Total 55, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
