lcd1602+ds1302+ds18b20
当1602显示18b20检测到的温度的时候,1302的时日月显示会清零 如果不显示18b20,1302可以正常显示 一开始刚弄好的时候是正常的,隔了几天就变成这样子了 附上效果图 代码部分: 1602+主函数 #include #include "DS1302.h" #include "DS18B20.h" #include "key.h" #include "alarm.h" #define DATAPORT P0 ***it RS=P2^6; //控制端口定义 ***it RW=P2^5; ***it E =P2^7; void delayMs(unsigned int x) //延时函数 { unsigned char a=200; for(;x>0;x--) { while(--a); a=200; } } void LCDSTA() //判断液晶显示器是否在忙 { unsigned char flag; while(1) { RS=0; //RS RW为0 1 为读Busy Flag(DB7)及地址计数器AC(DB0~DB6) RW=1; delayMs(5); //延时 E=1; //E控制端产生一个脉冲 delayMs(10); flag=DATAPORT; //读取端口状态 E=0; flag=flag&0x80; //读取液晶忙碌标志位BF,即DB7 if(flag==0x00) //为真表示液晶忙完,可以对其进行操作,否则需要等待 break; } } void WRDcomm(unsigned char com) //向LCD发送操作命令 { LCDSTA(); //判断液晶屏是否在忙,如果通不过,采用延时替换 //delay(4000); DATAPORT = com; //发送命令 RS=0; RW=0; E=1; //E控制产生一个脉冲 delayMs(10); E=0; delayMs(10); //等待执行完操作 } void WRData(unsigned char Data) //向LCD发送操作数据 { LCDSTA(); //判断液晶屏是否在忙,如果通不过,采用延时替换 DATAPORT=Data; RS=1; RW=0; E=1; //E控制产生一个脉冲 delayMs(10); E=0; delayMs(10); //等待执行完操作 } void lcd_initial() //液晶屏初始化子程序 { WRDcomm(0x01); WRDcomm(0x38); WRDcomm(0x0c); WRDcomm(0x06); } void main() { lcd_initial(); //调用液晶初始化函数 delayMs(20); Ds1302Init(); delayMs(20); DS18B20_Init(); while(1) { DS1302ReadTime(); DS1302_Display(); DS18B20_Display(DS18B20_Read_Temperture()); } } ds1302 #ifndef _DS1302_H_ #define _DS1302_H_ #include #include /*********************************************** 外部函数调用 ***********************************************/ extern void WRDcomm(unsigned char com); extern void WRData(unsigned char Data); /*********************************************** I/O定义 ***********************************************/ ***it sclk=P3^6; ***it io=P3^4; ***it rst=P3^5; /*********************************************** DS1302初值显示 ***********************************************/ //---DS1302时钟初始化2013年1月1日星期二12点00分00秒。---// //---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---// unsigned char time[7]={0,0x03, 0x22, 0x27, 0x04, 0x04, 0x17}; //存放1302初始时间 unsigned char write_register[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; unsigned char read_register[7] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d}; /*********************************************** 函数名:DS1302_Write_Byte 功能:向DS1302写入一字节数据 ***********************************************/ void DS1302_Write_Byte(unsigned char address,unsigned char indata) { unsigned char i; rst=0; _nop_(); sclk=0; _nop_(); rst=1; _nop_(); for(i=0;i<8;i++) { sclk=0; io=address&0x01; address>>=1; sclk=1; } for(i=0;i<8;i++) { sclk=0; io=indata&0x01; indata>>=1; sclk=1; } rst=0; _nop_(); io=1; sclk=1; } /*********************************************** 函数名:DS1302_Read_Byte 功能:向DS1302读取一字节数据 ***********************************************/ unsigned char DS1302_Read_Byte(unsigned char address) { unsigned char i; unsigned char dat,dat1; rst=0; _nop_(); sclk=0; _nop_(); rst=1; _nop_(); for(i=0;i<8;i++) { io=address&0x01; address>>=1; sclk=1; _nop_(); sclk=0; _nop_(); } for(i=0;i<8;i++) { dat1=io; dat=(dat>>1)|(dat1<<7); sclk=1; _nop_(); sclk=0; _nop_(); } rst=0; _nop_(); sclk=1; _nop_(); io=0; _nop_(); io=1; _nop_(); return dat; } /*********************************************** 函数名:DS1302_Init 功能:初始化DS1302 ***********************************************/ void Ds1302Init() { unsigned char i; DS1302_Write_Byte(0x8E,0X00); //禁止写保护,就是关闭写保护功能 for (i=0; i<7; i++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年 { DS1302_Write_Byte(write_register[i],time[i]); } DS1302_Write_Byte(0x8E,0x80); //打开写保护功能 } /******************************************************************************* 函 数 名:DS1302ReadTime 函数功能:读取时钟信息 *******************************************************************************/ void DS1302ReadTime() { unsigned char i; for (i=0; i<7; i++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年 { time[i] = DS1302_Read_Byte(read_register[i]); } } /******************************************************************************* * 函数名 : DS1302_Display * 函数功能 : 显示函数 *******************************************************************************/ void DS1302_Display() { WRDcomm(0xc0); WRData('0'+time[2]/16); //时 WRData('0'+(time[2]&0x0f)); WRData(':'); WRData('0'+time[1]/16); //分 WRData('0'+(time[1]&0x0f)); WRData(':'); WRData('0'+time[0]/16); //秒 WRData('0'+(time[0]&0x0f)); WRDcomm(0x80); WRData('2'); WRData('0'); WRData('0'+time[6]/16); //年 WRData('0'+(time[6]&0x0f)); WRData('-'); WRData('0'+time[4]/16); //月 WRData('0'+(time[4]&0x0f)); WRData('-'); WRData('0'+time[3]/16); //日 WRData('0'+(time[3]&0x0f)); WRData(0x8D); //WRData('0'+(time[5]&0x07)); //星期 switch('0'+time[5]&0x07) { case 1 : //星期一 { WRData('M'); WRData('0'+1); break; } case 2 : //星期二 { WRData('T'); WRData('0'+2); break; } case 3 : //星期三 { WRData('w'); WRData('0'+3); break; } case 4 : //星期四 { WRData('T'); WRData('0'+4); break; } case 5 : //星期五 { WRData('F'); WRData('0'+5); break; } case 6 : //星期六 { WRData('S'); WRData('0'+6); break; } case 7 : //星期天 { WRData('S'); WRData('0'+7); break; } } } #endif 18b20 #ifndef _DS18B20_H_ #define _DS18B20_H_ #include /*********************************************** 外部函数调用 ***********************************************/ extern void WRDcomm(unsigned char com); extern void WRData(unsigned char Data); /************************************************* I/O定义 *************************************************/ ***it DQ=P3^7; /************************************************* 函数名:delay1ms 功能:延时,精确至1毫秒 *************************************************/ void delay1ms(unsigned char x) { unsigned int i; for(;x>0;x--) for(i=110;i>0;i--); } /************************************************* 函数名:delay15us 功能:延时,精确至15微秒 *************************************************/ void delay15us(unsigned char x) { unsigned char i; for(;x>0;x--) for(i=5;i>0;i--); } /************************************************* 函数名:DS18B20_Init 功能:18B20初始化,根据返回值判断18B20是否正常工作 *************************************************/ unsigned char DS18B20_Init() { unsigned int i; DQ=0; //将总线拉低480us~960us i=70; while(i--);//延时642us DQ=1; //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低 i=0; while(DQ) //等待DS18B20拉低总线 { i++; if(i>5000)//等待>5MS return 0;//初始化失败 } return 1;//初始化成功 } /************************************************* 函数名:DS18B20_Write_Byte 功能:向18B20写入一个字节 *************************************************/ void DS18B20_Write_Byte(unsigned char dat) { unsigned char i,j; for(i=0;i<8;i++) { DQ=0; j++; // delay15us(2); //最少延时15us DQ=dat&0x01; // delay15us(5); //最少延时60us j=6; while(j--); DQ=1; dat>>=1; } } /************************************************* 函数名:DS18B20_Read_Byte 功能:向18B20读取一个字节 *************************************************/ unsigned char DS18B20_Read_Byte() { unsigned char i,j; unsigned char temp; //存放每一位数据 unsigned char byte; //用于返回字节 for(i=0;i<8;i++) { DQ=0; j++; // delay15us(1); //最少延时1us DQ=1; // delay15us(1); //最少延时10us j++; j++; temp=DQ; byte=(byte>>1)|(temp<<7); // delay15us(3); //最少延时45us j=4; while(j--); } return byte; } /************************************************* 函数名:DS18B20_Change_Time 功能:将检测的温度转换成数字量 *************************************************/ void DS18B20_Change_Time() { DS18B20_Init(); delay1ms(1); DS18B20_Write_Byte(0xcc); DS18B20_Write_Byte(0x44); delay1ms(10); } /************************************************* 函数名:DS18B20_Read_Temperture_Com 功能:温度传感器读取数据 *************************************************/ void DS18B20_Read_Temperture_Com() { DS18B20_Init(); delay1ms(1); DS18B20_Write_Byte(0xcc); DS18B20_Write_Byte(0xbe); } /************************************************* 函数名:DS18B20_Read_temperture 功能:温度读取 *************************************************/ int DS18B20_Read_Temperture() { unsigned char lowtemp,hightemp; int temp=0; DS18B20_Change_Time(); delay1ms(10); DS18B20_Read_Temperture_Com(); lowtemp=DS18B20_Read_Byte(); hightemp=DS18B20_Read_Byte(); temp=hightemp; temp<<=8; temp|=lowtemp; return temp; //delay1ms(5000); } /************************************************* 函数名:DS18B20_Display 功能:温度显示 *************************************************/ void DS18B20_Display(int temp) { float tp; if(temp<0) { WRDcomm(0xc9); WRData('-'); temp=temp-1; temp=~temp; tp=temp; temp=tp*0.0625*100+0.5; } else { tp=temp; temp=tp*0.0625*100+0.5; } time[9]=temp % 10000 / 1000; time[10]=temp % 1000 / 100; time[11]=temp % 100 / 10; WRDcomm(0xca); WRData('0'+time[9]); WRDcomm(0xcb); WRData('0'+time[10]); WRDcomm(0xcc); WRData('.'); WRDcomm(0xcd); WRData('0'+time[11]); WRData(0xdf); WRData('C'); } #endif
1个回答
然后现在日期正常了但是时分秒清零了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
470 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
660 浏览 0 评论
822 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
758 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17037 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 19:39 , Processed in 1.610291 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2001
