本人是个菜鸟,求大神帮帮忙......小弟想从头到尾制作一个STM32智能小车,功能模块包括很多,像循迹避障蓝牙无线WIFI超声波这些,现第一步就是设计控制板的原理图,在这小弟遇到了一个问题,就是电源的设计,像之前我用51开发板做小车的时候,由于很多模块,如L298N(2个),超声波,测速,4路寻迹这些都需要5V的电源,导致板载的电源扩口不够,勉强扩展出来以后用锂电池串联供电又导致电机驱动能力不足,所以小弟很是苦恼,因此在新的设计开始的时我想设计一个独立的供电模块,思路是希望能够将电机,传感器,开发板这几个部分的电源独立开来,让板子即有足够的电力单独驱动电机和各个模块,主要选择为锂电池/移动电源转USB,USB转开发板供电,我想请各位大哥帮帮忙教教我应该怎么设计;就包括供电电源的选择以及USB转成开发板电源的原理,最好就是能配合原理图给我讲讲原理,小弟表示看着战舰的原理图半天也没看明白,可能是对硬件设计比较不感冒,基础比较差,所以请各位大哥先别喷我,帮帮忙,哪怕跟我说说应该看什么书才能入门设计硬件也行,小弟感激不尽了!!!!!!!!!!!
13个回答
去看数字电路,电路基础,低频、模电,这些都是进入硬件的必要条件。电源的话用DCDC进行处理就ok了
电机驱动能力不足,确定不是你锂电池保护了?asm1117妥妥的800mA,我觉得应该没啥问题。如果你要求更大输出5A的也是有的,还有就是如果输入输出压差大,电流大,用开关电源吧,买个模块
3121304020 发表于 2017-5-2 13:06 额,大哥,小弟是个草鸟,用4节锂电池驱动两个L298N和一个4路寻迹就不够电了,只能动一个,用5V1A的移动电源也是不行,用2A的好像就可以。还有就是您说的asm1117是什么呢 |
回帖奖励 +2 分积分
锂电池是带保护板的?类型是18650还是聚合物的?容量多少?
坏了,原来电池还有这么大学问,我一直用的是普通市面上买到的1.5V锌猛干电池 |
我现在就是想搞一个板子,然后只用一根USB线提供电源跟下载程序。等程序下载完以后我可以直接把USB接线头接到用(锂电池/干电池/移动电源)做成的电源模块上,同时从这个电源模块再外扩出几个引脚用来驱动其他模块(如L298N,寻迹,超声波等),但是我之前用4节干电池还有5V1A的移动电源试过很多次,老是驱动能力不足,我从网上买一个USB12V转5V的转口也不能用,所以我现在就卡在电源这里了。 |
你终于道出了真相,普通的干电池内阻大容量小,V=E-iR,没多少电流的,如果你驱动普通的四驱车那种电机轻载还可以,如果负载重,又没有减速组,电机都转不起来。你可以用旧手机电池直接从接电路板的电芯处取电,只不过,不要将电压放到2.8V以下,充电通过原来的保护板,5V,4.2V都可以。如果你是土豪,任性非得用干电池又觉得电流小的话并联可以增大输出电流。移动电源也是带输出保护的,所以电流通过保护板电流大了就保护了 |
zcp2875239279 发表于 2017-5-2 20:18 USB 12V转5V,USB似乎都是5V的,还有像舵机和电机这种耗电大户,在下载的时候最好切断电源,轻者单片机缺电li复位,重者PC u***大概输出500mA左右会保护甚至烧毁。 |
3121304020 发表于 2017-5-2 20:24 大哥,请问一下买18650的电池应该买多大容量的,带不带保护呢 |
3121304020 发表于 2017-5-2 13:06 您是两节18650串联接到asm1117给板子供3.3v电的同时再外扩5V接口给电机供电吗? |
建议先解决供电问题,即你究竟需要多大的电源?如果手头比较宽就买个平衡充,再买个航模电池那个电流绝对够。如果觉得花费大的话,就买两到三节18650(一般电池5C放电没问题,假设你是2200mAh,也就是放电电流最大可达10A,连接线可能需要稍微粗一点的)串起来就好了,不建议你并(可能有危险)。接下来就是保护电池的问题,记住充电电压一定不要高于4.2V,基本不会低于2.8V。搞几个三端稳压芯片(像什么ASM1117-3.3V,ASM1117-5.0V,也有可调的,LM1117的,LM317或者7805什么的),输出第一级5.0V给一些东西供电,同时输出再接一个三端稳压到3.3V就可以了,基本你说的这些东西耗不了多少电流的。电池充电问题,我感觉你自己做电压检测以及平衡有困难就不要串起来充,你就老老实实分开单节充好了,可以的话说一些你电机的参数或者来个图片好判断是怎么回事 |
很有用
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:46 , Processed in 0.914582 second(s), Total 70, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5004
