26个回答
首先这个mos我记得是,5V的驱动电压也就是刚过mos的完全开通电压一点,开通的不安全(可能会关断)而且内阻也相对大一点,建议使用10V~12V左右作为驱动电压。假设你使用5V驱动,那么最大驱动电流为5/22=227mA,你的io口怕是提供不了这么大电流,所以你应该知道如何调整栅极电阻了(上拉电阻分担不了多少电流的),如果还是会坏或者发热比较厉害,没办法你需要加三极管去驱动mos了。还有mos管本身寄生二极管性能好于一般的二极管,所以你那个二极管地方不对,你应该加在那个泵的两端并且并电容来吸收反向电动势0.1uF即可
最佳答案
本来是一直导通,加上上拉电阻是一直不导通,G级都控制不了通断
我猜你有万用表的对吧,二极管档测量D极对源极电压,不是无穷大就算坏了,或者欧姆档测量,正常是M欧及以上。注意是否mos的Id满足线路电流要求,栅极电阻也要注意,可能电阻过小振荡了。
这个图有些不明白呀 那个二极管器起何作用
3121304020 发表于 2017-4-28 21:49 IO口和栅级间接一个电阻?22的可以吗?还是在小点 |
3121304020 发表于 2017-4-28 20:43 所以请问栅极电阻应该怎么加呢? 新手不太会 |
你有示波器吗?没有的话只能试着来。不知道你用的什么单片机,和整个电路电源都多少伏 |
这个栅极电阻的作用是什么呢? 我不加的话电流不是更大吗? 我用的51 STC12C5A60S2 用的220转5v的电源 最大可提供3A的电流 |
所以mos内部含有寄生二极管,这种二极管比一般的二极管要好,所以二极管就并在负载两端, 我用的是肖特基二极管 如果内部寄生二极管不太行的 我在负载并上二极管 mos还要在并一个吗? |
啦啦啦哦啦 发表于 2017-5-3 19:05 不需要的 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:48 , Processed in 1.585804 second(s), Total 77, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15388
