如题,之前用板上的八位AD芯片也出现过这种问题,后来程序改了就好了,现在精度不够换了这款,但是调试多次都不对,只有接地时 显示0 和接VCC显示 4.99正确 测量其他电压(包括悬空)都显示1.8-1.9左右的电压,显示AD的返回值是367左右浮动,各位大神帮忙看看,亟待解决!
/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ /*--************************功能【AD转换,液晶显示】**************************--*/ /*--************************芯片:【STC12C5A60S2】******************************--*/ /*--************************液晶:【LCD1602】***********************************--*/ /*--************************ADC管脚:【P1.0~P1.7 】***************************--*/ /*--************************检测范围:【0.00~4.99V】***************************--*/ /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ #include "reg52.h" #include "intrins.h" typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define _Nop() _nop_() /*------------------------以下为LCD1602显示模块定义-----------------------*/ unsigned char data_char_table[]= {"0123456789ABCDEF"}; //LCD数据 unsigned char Lcd_Dis1_table[] = {"V1: . V2: . "}; //第一行显示框架 unsigned char pos_char_table[] = {" "}; // 显示位置//p1 p2 unsigned char Lcd_Dis2_table[] = {"V3: . V4: . "}; //第二行显示框架============================================================== unsigned char num_char_table[] = {" "}; // 显示位置 {" A.CD V"}; //p3 p4 ***it lcd_rs_port = P2^2; //定义LCD控制端口,根据硬件调整 ***it lcd_rw_port = P2^3; ***it lcd_en_port = P2^4; #define lcd_data_port P0 void lcd_delay(uchar ms); //LCD1602 延时 void lcd_busy_wait(); //LCD1602 忙等待 void lcd_command_write(uint command); //LCD1602 命令字写入 void lcd_system_reset(); //LCD1602 初始化 void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat); //LCD1602 字符写入 void lcd_bad_check(); //LCD1602 坏点检查 void Num_to_Disp(uchar i, uint Num); //显示数据处理 void LcdDisp(); //void LcdDisp(uchar j, uint num); //液晶显示函数 /*------------------------以下为ADC相应寄存器初始化及端口定义-------------*/ /***** 定义与ADC相关的特殊功能寄存器 *****/ sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC控制寄存器 sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC hight 8-bit result register sfr ADC_RESL = 0xBE; //ADC low 2-bit result register sfr P1ASF = 0x9D; //P1口功能控制寄存器P1ASF /************定义相应操作位***************/ #define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位,0:关闭,1:打开 #define ADC_FLAG 0x10 //ADC结束标志位 #define ADC_START 0x08 //ADC启动控制位 #define ADC_SPEEDLL 0x00 //540 clocks___________选择转换速度 /*------------------------以下为相关函数声明------------------------------*/ void InitADC(); //ADC初始化 uint GetADCResult(uchar ch); void Delay(uint n); //延时程序 void delay_100ms(uchar x); /*-------------------------------- 主函数 --------------------------------*/ void main() { uchar i; uint num; lcd_system_reset(); //LCD1602 初始化 lcd_bad_check(); //LCD1602 坏点检查 InitADC(); //初始化ADC特殊功能寄存器 while (1) { for (i=1;i<5;i++) { num = GetADCResult(i); Num_to_Disp(i,num); } LcdDisp(); Delay(1000); } } /*-------------------------------- ADC 取值 ------------------------------*/ uint GetADCResult(uchar ch) { ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START; _nop_(); //Must wait before inquiry _nop_(); _nop_(); _nop_(); while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG)); //Wait complete flag ADC_CONTR &= ADC_FLAG; //Close ADC return (ADC_RES*4 + ADC_RESL); //Return ADC result } /*---------------------------- 初始化ADC特殊功能寄存器 -------------------*/ void InitADC( ) { P1ASF = P1 | 0x3f; //Set P1.0 - P1.5 as analog input port ADC_RES = 0; //Clear previous result ADC_RESL = 0; ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL ; Delay(20); //ADC power-on delay and Start A/D conversion } /*---------------------------- LCD1602相应函数 ---------------------------*/ ///////////////以下为LCD显示数据处理///////////////// void Num_to_Disp(uchar i, uint Num) { float NUM; int xx, yy, zz; NUM = (Num * 5/ 1024.0); //计算公式:10-bit A/D Conversion Result = 1024 x (Vin / Vcc) xx = (int)NUM; yy = (int)((NUM - (float)(xx)) * 10); zz = (int)((NUM - (float)(xx)) * 100)%10; if (i==1) { pos_char_table[3]= data_char_table[xx % 10]; //电压值个位 pos_char_table[5]= data_char_table[yy]; //电压值小数点后一位 pos_char_table[6]= data_char_table[zz]; //电压值小数点后两位? } if (i==2) { pos_char_table[11]= data_char_table[xx % 10]; //电压值个位 pos_char_table[13]= data_char_table[yy]; //电压值小数点后一位 pos_char_table[14]= data_char_table[zz]; //电压值小数点后两位? } if (i==3) { num_char_table[3]= data_char_table[xx % 10]; //电压值个位 num_char_table[5]= data_char_table[yy]; //电压值小数点后一位 num_char_table[6]= data_char_table[zz]; //电压值小数点后两位? } if (i==4) { num_char_table[11]= data_char_table[xx % 10]; //电压值个位 num_char_table[13]= data_char_table[yy]; //电压值小数点后一位 num_char_table[14]= data_char_table[zz]; //电压值小数点后两位? } } //////////////////以下为LCD显示//////////////////// /*void LcdDisp(uchar j, uint num) { uint i=0; for (i=0;i<16;i++) { lcd_char_write(i,0,Lcd_Dis1_table); lcd_char_write(i,1,Lcd_Dis2_table); //显示框架 } Num_to_Disp(j, num); // lcd_char_write(13,0,pos_char_table[13]); for(i = 3; i < 7; i++) //显示第二行第一个==================================================================== { if(i<4||i>4) { lcd_char_write(i,1,num_char_table); //显示电压 x/0-15,y/0-1,[]======================================================================= } } delay_1ms(100); }*/ void LcdDisp() { uint i=0; for (i=0;i<16;i++) { lcd_char_write(i,0,Lcd_Dis1_table); lcd_char_write(i,1,Lcd_Dis2_table); //显示框架 } for(i = 3; i < 7; i++) //显示第二行第一个==================================================================== { if(i<4||i>4) { lcd_char_write(i,0,pos_char_table); //显示电压 x/0-15,y/0-1,[]======================================================================= delay_100ms(10); lcd_char_write(i,1,num_char_table); } } for(i = 11; i < 15; i++) //显示第二行第一个==================================================================== { if(i<12||i>12) { lcd_char_write(i,0,pos_char_table); //显示电压 x/0-15,y/0-1,[]======================================================================= delay_100ms(10); lcd_char_write(i,1,num_char_table); } } //delay_100ms(1); } //////////////以下是LCD1602驱动程序//////////////// void lcd_delay(uchar ms) /*LCD1602 延时*/ { uchar j; while(ms--){ for(j=0;j<250;j++) {;} } } void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/ { lcd_rs_port = 0; lcd_rw_port = 1; lcd_en_port = 1; lcd_data_port = 0xff; while (lcd_data_port&0x80); lcd_en_port = 0; } void lcd_command_write(uint command) /*LCD1602 命令字写入*/ { lcd_busy_wait(); lcd_rs_port = 0; lcd_rw_port = 0; lcd_en_port = 0; lcd_data_port = command; lcd_en_port = 1; lcd_en_port = 0; } void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/ { lcd_delay(20); lcd_command_write(0x38); lcd_delay(100); lcd_command_write(0x38); lcd_delay(50); lcd_command_write(0x38); lcd_delay(10); lcd_command_write(0x08); lcd_command_write(0x01); lcd_command_write(0x06); lcd_command_write(0x0c); } void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符写入*/ { x_pos &= 0x0f; /* X位置范围 0~15 */ y_pos &= 0x01; /* Y位置范围 0~ 1 */ if(y_pos==1) x_pos += 0x40; x_pos += 0x80; lcd_command_write(x_pos); lcd_busy_wait(); lcd_rs_port = 1; lcd_rw_port = 0; lcd_en_port = 0; lcd_data_port = lcd_dat; lcd_en_port = 1; lcd_en_port = 0; } void lcd_bad_check() /*LCD1602 坏点检查*/ { char i,j; for(i=0;i<2;i++){ for(j=0;j<16;j++) { lcd_char_write(j,i,0xff); } } lcd_delay(200); lcd_delay(200); lcd_delay(200); lcd_delay(100); lcd_delay(200); lcd_command_write(0x01); /* clear lcd disp */ } //////////////////以上是LCD1602驱动程序//////////////// /*----------------------------- 延时程序 ---------------------------*/ void Delay(uint n) { uint x; while (n--) { x = 500; while (x--); } } /*1MS为单位的延时程序*/ void delay_100ms(uchar x) { uchar j; while(x--) { for(j=0;j<100;j++) { for(j=0;j<125;j++) {;} } } } |
13个回答
只放关键部分的代码就好了
回帖奖励 +1 分积分
分段调试吧,比如随意给个AD值,看显示出来的和手工算出来的是不是一致,至少可以判断出是AD的问题,还是数据格式转换的问题
回帖奖励 +1 分积分
输入部分是不是被钳位了?1.8-1.9 就是钳位在 2伏了。
还有你这样每两次采样的时间间隔不准确。最好采用定时器定个时间。
如何随意给值呢? 是屏蔽掉getAD函数 然后自己赋值给显示的运算部分么 |
嗯嗯 是啊 我也好奇,但是被测的电路跟简单,就是多个电阻串联,什么情况下会被钳位呢? |
是的,这样可以区分是AD转换出错,还是数据格式转换出错 |
只测试一个通道也不行 啊啊啊 没有人遇到这种情况么
你用的ADC芯片是什么型号?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
205 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1253 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
848 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
853 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1073 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12013 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 06:57 , Processed in 0.939793 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
