以前一直用该51单片机LQFP-44封装画过好几块板子,而且基本上都没出现什么大问题,甚至画好以后一次性测试成功。最近闲来无事,就画了几块51的最小系统板,方便以后再做类似项目的时候做验证使用,画好板子以后,回来焊接,经过测试,发现串口一直无法下载程序,USB线插在电脑上的时候,stc-isp可以检测出串口,按下开关的时候,就会出现stc-isp串口显示跳变(跳变过程:由插上USB显示的USB-SERIAL CH340(COM4)变到COM4在变到USB-SERIAL CH340(COM4)), 玩过51的应该知道,51下载的时候都是保证串口窗口一直能检测到该串口的,出现这种跳变的时候,可以说是没法下载程序的。在这里说明一下:我这个不是免冷启动的下载方式。 。 出现这个问题反复查看这个板子很多次,没有发现问题,估计是我当局者迷,或者自己的固定思维影响了自己的判断。查了半天没有找到问题。郁闷。。。。本以为单片机坏了,换了一个也是不行。即使不加单片机,com口在按键按下去的时候都会出现跳变。。。。本来以为CH340出现问题,后来查看了我以前画的其他的51开发板和STM32的开发板,CH340没有接错。。上电各引脚电平也跟芯片介绍的一样。。 针对这个问题,实在是没办法了,,我又重新焊接了一个板子(但是只焊接到可以下载的部分,后面电源部分都没有焊接),当单片机插上的时候,偶尔也会出现,com跳变的现象,但是这个新焊接的板子可以下载stc89C52单片机的程序,而且不会出现问题,下载这个STC12C5A的就是不行(插上该单片机的时候com口会跳变),我又换了另一个STC12C5A的单片机试了下,可以了(这个时候不会出现单片机跳变)。但是刚才测试的那块STC12C5A在其他的开发板上下载程序正常,就是在我的板子上不正常,所以我觉得单片机没问题。。。 请求各位大神帮我看看,下面附上我的原理图和PCB图,真心希望大家能够帮我解决这个问题,我这人有点转牛角尖,查不出问题来,连吃饭的心情都没有了,从早上到现在都没找到原因。。。。。 如果大家看出来问题了,麻烦指教一下,不胜感激。。。 为什么添加不了图片和附件啊?????新版怎么回事啊??? 有兴趣的,或者遇到类似情况的,可以联系我QQ:544642572 或者查看我的百度网盘分享:http://pan.baidu.com/s/1eQAGCxk 真心祈求帮助。。 |
6个回答
你***两个帖子的内容哈!试一下看是否能添加成功。如何添加图片和附件https://bbs.elecfans.com/jishu_429732_1_1.html,如何再次编辑已经发过的帖子https://bbs.elecfans.com/jishu_452262_1_1.html
2 条评论
这个问题一般都是USB供电不足造成的,还有就是通电的瞬间,如果电容过大,就会瞬间拉低电压,我看了下你的图纸,虽说你的C11电容不大,不过,去掉看看试试。
3 条评论
楼主用的是哪个浏览器呢?试试换个浏览器行看看怎么样
1 条评论
我也是自己做的板子,STC89C52的,结果跟楼主一样,串口号在断上电的时候会重新检测一次。幸亏留了2303的下载口。但是就是感觉好不爽,楼主问题解决了吗?求赐教
经过实验发现,是下载冷启动瞬间将VCC拉低(原因有待查明),不足以340工作了。我手里的多片340(网上买的)单位用的,是在VCC到目标间串一个二极管就可以了,如1N5819,压降只有0.2V,几乎不影响!我手头串二及管后全部可以正常工作。如有遇到这样的问题,大家不妨试试!
楼主,发现是什么原因吗?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:44 , Processed in 0.926902 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8354
