扫一扫,分享给好友
小弟最近在做一个电池切换器,mos频繁损坏,求助各位。问题如下,使用的管子为AOB290,pd 为250W,vds,Id能达100以上,三个管子并联输出,但是靠近p-端的三个管子总是会坏,电池电压65V左右。目前空载测得Vgs开通时间约26uS。猜测是否是因为开通时间过长而导致击穿,下管有寄生二极管所以不易损坏?如果是,在线性稳压输出端加大电容是否能解决驱动能力不足的问题? 板子1117的输出3.3V供电有100~200K幅值为2V左右的噪声如何去除,加了1uF去耦电容有一点效果,但仍然不理想?请各位坛友帮帮忙,感激不尽。
28个回答
谢谢帮忙分析,对于第三种损坏没见过。现在管子击穿后,DS完全击穿,GS约300R。我主要是通过按钮去接通所以频率低得很。是图腾驱动六MOS。理论上开通时间1uS也要2-3A电流,我的输入电压80多,降到这个电压还要输出这么大的电流,体积和成本都不便宜。相关的文档也读了很多,也觉得波形没问题。开通时间有点大这一点不是很确认。讲功率MOS电路设计的文档也只是泛泛的提到不超极限值,不振荡啥的,人家的具体设计经验还是人家的,自己学不到。我想功率mos是一个门槛吧。 |
3121304020 发表于 2017-6-3 16:43 看来你挺灰心了。MOS管驱动部分还真不是那么简单一说。如果你的开关频率很低的话,一对图腾SS8550+8050(峰值1.5A)驱动还是没有问题的,但是频率升高后,得实测,进行调整。看你使用的分装是SOT-23的分装,所以没有一个更好的建议了;如果是SOT-89或者SOT-223的话,可以通过换三极管来提高驱动能力。 再通过你的描述,我可以判定,你MOS管的击穿方式为电压击穿(Vds)。不知道你的启动方式是硬件控还是软件控,你可以加软启动试试。还有我在你的电路上没有看到有吸收电路,你既然都说了布线不是很好,况且电路本身也有一些杂散电感,那么吸收也是避免不了的了。建议在MOS管D、S之间加RC进行吸收,C不要选择的太大,100P/100V左右,电阻的100Ω/3W就可以了。试试看吧 |
3121304020 发表于 2017-6-3 16:43 还给你一个建议。你可以用150V的Vdss的MOS管进行测试一下试试看,由于你的驱动不足,可以将原先3个改为2个。 |
asimilar 发表于 2017-6-4 09:51 嗯,谢谢。顺便问一下对于开通损耗有计算的办法吗? |
有。不过在你的电路中,没有电感存在,杂散电感电感量也不是很大,MOS管的开关损耗应该不大的。对于开关电源中的开关损耗,《精通开关电源设计》一书中有讲解,不过损耗计算都也是估算。 |
asimilar 发表于 2017-6-6 16:07 嗯,非常感谢,里面那个公式我注意到了,只是我这里关心这个只是为了确保不在开通过程中损坏。本来是打算计算开通过程中的对应热量的结温温升,与结温比较的,现在就直接看SOA了 |
3121304020 发表于 2017-6-6 16:43 从你的描述中,应该不是热击穿,比较像是电压击穿,这个需要处理一下。热的话,通过优化驱动和散热处理。 |
好的,谢谢。。。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
1701 浏览 1 评论
3115 浏览 0 评论
1373 浏览 6 评论
1552 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
1305 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-8 08:44 , Processed in 0.890616 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
