C语言中有一种长度不确定的参数,形如:"…",它主要用在参数个数不确定的函数中,我们最容易想到的例子是printf函数。 原型: int printf( const char *format [, argument]... ); 使用例: printf("Enjoy yourself everyday!n"); printf("The value is %d!n", value); 这种可变参数可以说是C语言一个比较难理解的部分,这里会由几个问题引发一些对它的分析。 注意:在C++中有函数重载(overload)可以用来区别不同函数参数的调用,但它还是不能表示任意数量的函数参数。 问题:printf的实现 请问,如何自己实现printf函数,如何处理其中的可变参数问题?答案与分析: 在标准C语言中定义了一个头文件 typedef char* va_list; #define va_start(list) list = (char*)&va_alist #define va_end(list) #define va_arg(list, mode) ((mode*) (list += sizeof(mode)))[-1] 自己实现printf: #include int printf(char* format, …) { va_list ap; va_start(ap, format); int n = vprintf(format, ap); va_end(ap); return n; } 问题:运行时才确定的参数 有没有办法写一个函数,这个函数参数的具体形式可以在运行时才确定? 答案与分析: 目前没有"正规"的解决办法,不过独门偏方倒是有一个,因为有一个函数已经给我们做出了这方面的榜样,那就是main(),它的原型是: int main(int argc,char *argv[]); 函数的参数是argc和argv。 深入想一下,"只能在运行时确定参数形式",也就是说你没办法从声明中看到所接受的参数,也即是参数根本就没有固定的形式。常用的办法是你可以通过定义一个void *类型的参数,用它来指向实际的参数区,然后在函数中根据根据需要任意解释它们的含义。这就是main函数中argv的含义,而argc,则用来表明实际的参数个数,这为我们使用提供了进一步的方便,当然,这个参数不是必需的。 虽然参数没有固定形式,但我们必然要在函数中解析参数的意义,因此,理所当然会有一个要求,就是调用者和被调者之间要对参数区内容的格式,大小,有效性等所有方面达成一致,否则南辕北辙各说各话就惨了。 问题:可变长参数的传递 有时候,需要编写一个函数,将它的可变长参数直接传递给另外的函数,请问,这个要求能否实现? 答案与分析: 目前,你尚无办法直接做到这一点,但是我们可以迂回前进,首先,我们定义被调用函数的参数为va_list类型,同时在调用函数中将可变长参数列表转换为va_list,这样就可以进行变长参数的传递了。看如下所示: void subfunc (char *fmt, va_list argp) { ... arg = va_arg (fmt, argp); /* 从argp中逐一取出所要的参数 */ ... } void mainfunc (char *fmt, ...) { va_list argp; va_start (argp, fmt); /* 将可变长参数转换为va_list */ subfunc (fmt, argp); /* 将va_list传递给子函数 */ va_end (argp); ... } 问题:可变长参数中类型为函数指针 我想使用va_arg来提取出可变长参数中类型为函数指针的参数,结果却总是不正确,为什么? 答案与分析: 这个与va_arg的实现有关。一个简单的、演示版的va_arg实现如下: #define va_arg(argp, type) (*(type *)(((argp) += sizeof(type)) - sizeof(type))) 其中,argp的类型是char *。 如果你想用va_arg从可变参数列表中提取出函数指针类型的参数,例如 int (*)(),则va_arg(argp, int (*)())被扩展为: (*(int (*)() *)(((argp) += sizeof (int (*)())) -sizeof (int (*)()))) 显然,(int (*)() *)是无意义的。 解决这个问题的办法是将函数指针用typedef定义成一个独立的数据类型,例如: typedef int (*funcptr)(); 这时候再调用va_arg(argp, funcptr)将被扩展为: (* (funcptr *)(((argp) += sizeof (funcptr)) - sizeof (funcptr))) 这样就可以通过编译检查了。 问题:可变长参数的获取 有这样一个具有可变长参数的函数,其中有下列代码用来获取类型为float的实参: va_arg (argp, float); 这样做可以吗? 答案与分析: 不可以。在可变长参数中,应用的是"加宽"原则。也就是float类型被扩展成double;char, short被扩展成int。因此,如果你要去可变长参数列表中原来为float类型的参数,需要用va_arg(argp, double)。对char和short类型的则用va_arg(argp, int)。 问题:定义可变长参数的一个限制 为什么我的编译器不允许我定义如下的函数,也就是可变长参数,但是没有任何的固定参数? int f (...) { ... } 答案与分析: 不可以。这是ANSI C 所要求的,你至少得定义一个固定参数。 这个参数将被传递给va_start(),然后用va_arg()和va_end()来确定所有实际调用时可变长参数的类型和值。 更多C语言 C++、JAVA、数电模电、51单片机、PIC STM32 ARM Linux驱动 嵌入式、安卓系统 FPGA、DSP Cortex-M3学习咨询: 冯老师qq:2232894713 公司网址:www.edu118.com |
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17060 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:13 , Processed in 0.561379 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
