PC-Lint是一个历史悠久,功能异常强劲的静态代码检测工具。它的使用历史可以追溯到计算机编程的远古时代(30多年以前)。经过这么多年的发展,它不但能够监测出许多语法逻辑上的隐患,而且也能够有效地帮你提出许多程序在空间利用、运行效率上的改进点,在很多专业级的软件公司,比如Microsoft, PC-Lint检查无错误无警告是代码首先要过的第一关,我个人觉得,对于小公司和个人开发而言,PC-Lint也非常重要,因为基于开发成本考虑,小公司和个人往往不能拿出很多很全面的测试,这时候,PC-Lint的强劲功能可以很好地提高软件的质量。
功能 1) PC-Lint是一种静态代码检测工具,可以说,PC-LINT是一种更加严格的编译器,不仅可以象普通编译器那样检查出一般的语法错误,还可以检查出那些虽然完全合乎语法要求,但很可能是潜在的、不易发现的错误。 2) PC-lint不但可以检测单个文件,也可以从整个项目的角度来检测问题,因为C语言编译器固有的单个编译,这些问题在编译器环境下很难被检测,而PC-Lint在检查当前文件的同时还会检查所有与之相关的文件,可想而知,它会对我们有很大的帮助。 3) PC-lint支持几乎所有流行的编辑环境和编译器,比如Borland C++从1.x到5.x各个版本、Borland C++ Build、GCC、VC,VC.net、watcom C/C++、Source insight、intel C/C++等等,也支持16/32/64的平台环境。 4) 支持Scott Meyes的名著(Effective C++/More Effective C++)中说描述的各种提高效率和防止错误的方法。 四步速成PC-Lint概述 这么好的工具,当然是先拿起来用了再说,这里分为四步,保证你马上可以使用PC-Lint了,当然,如果你上手以后,想细致深入学习这个工具,可以在网上查找相应的资料,另外在我的另一个系列文章《软件开发的七种武器》中有一篇是讲述 PC-Lint使用的,比这篇要深入细致一些,如有兴趣,也可以看看。 第一步:安装&设置 安装和通常的软件没有什么不同。 安装结束后在PC-Lint安装目录下运行CONFIG.exe,各项设置简要解释如下: a) 第一步,给出PC-Lint的安装路径和选择设置的保存文件。 b) 第二步,选择你所使用的C/C++编译器:比如Visual C++ 6.x。 c) 第三步,选择内存模式:比如32 bit Flat Model。 d) 第四步,选择所使用的库:比如MFC,OWL,等,可多选,在windows下开发的一般要选中windows 32 bit。 e) 第五步,C++编程提出过重要建议的作者,选择某作者后,他提出的编程建议方面的选项将被打开:比如Scott Meyers,可不选。 f) 第六步,头文件的设置:可在后面步骤中手工添加。 第二步:整合PC-Lint到选定的编译环境 当你在上述第二步中选择了编译器后,可以在PC-Lint目录下找到一个"env-选用的编辑环境.lnt"文件,比如对于Source insight 是env-si.lnt,对于vc6是env-vc6.lnt。 打开此文件,根据上面的描述,配置你的编译器,下面以VC6为例: ·选取菜单 tools | customize..... ·选取 Tools 标签 ·点按主对话框上方的虚线小方框 New ·输入 name: PC-LINT ·输入 Command: c:lintlint-nt.exe,假设安装到此路径 ·输入 Arguments: c:lintstd.lnt ?(FilePath)?7)选择 (x) Use Output Window ·Close ·完成后,在tools菜单下就会有一项PC-LINT选项。下面是TOOL配置图: ? 第三步:Lint单个C文件 a) 打开一个C文件 b) 运行第2)步集成上的PC-Lint菜单项 c) LINT结果会在一两秒之内出来。告警的解释可参考LINT安装目录下MSG.TXT文件,打开文件,通过查找告警号码定位,就可以看到比较详细的说明。 第四步:Lint多个C文件 a) 在LINT软件目录下建立PRJLINT.LNT文件,文件的第一行是使用的LINT配置文件名,从第二行开始,列出想所有要LINT的*.C文件名,一行一个。如果要把结果输出到文件,在前面加上一行"-os(文件名)"(例如:"-os(c:lintresult.txt)")。样例:YF_Config.lnt // 以下为自己想要进行Lint的.C文件, G:srctttt1.c G:srctttt2.c b) 用2)介绍的方法在Source Insight"中介绍的方法增加一条"PC-LINT PROJECT"命令,所有设置与"PC-LINT"设置相同,除了 ①"Custom Commands"对话框中"RUN"编辑框的文字由"C:LINTLINT-NT.EXE filename.lnt %f"改为"C:LINTLINT-NT.EXE PRJLINT.LINT",也就是把配置文件名改为PRJLINT.LNT,并去掉未尾的"%f" ②设置的快捷键与PC-LINT要区别开来 利用下面的DOS命令可以用来得到一堆*.C文件的清单。例如: ①列出C:SRC下所有*.C文件,并保存到C:SRCFILELIST.TXT: DIR C:SRC*.C /B >C:SRCFILELIST.TXT ②列出C:SRC下,包括SRC的子目录下的所有的*.C文件,,并添加到C:SRCFILELIST.TXT的未尾: DIR C:SRC*.C /S/B >>C:SRCFILELIST.TXT PC-Lint 重要文件说明 Msg.txt :解释告警的内容。 选用的.lnt :包含头文件的路径,-i选项。 env-选用的编辑环境.lnt :讲述如何将PC-lint与对应的编辑环境结合起来。 co-xxx.lnt :选定的编译器。 STD.LNT :内存模型等全局性东西。 LIB-xxx.LNT :库类型的列表,包括标准C/C++库,MFC库,OWL库等等。 AU-xxx.LNT :C++编程提出过重要建议的作者,选择某作者后,他提出的编程建议方面的选项将被打开。 OPTIONS.LNT :反映全局编译信息显示情况的选项文件。 |
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17064 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:59 , Processed in 0.639696 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
