`有了前面的相关介绍,一些网友还觉得不够过瘾,下面就看一看该开发板的性能及资源配置吧。 开发板的配置情况如下: u 272x480彩色LCD电容触摸屏 u 板载高速USB,Link2调试探头(带CMSIS-DAP以及SEGGER J-Link协议选项). u 支持外接调试探头 u 3个用户LED(LED1~LED3),以及复位键RESET、用户按钮USER、3个ISP键(ISP0~ISP2). u 多个扩展选项,包括Arduino UNO和PMod. u 内建LPC54608 MCU功耗测量 u 128Mb Quad-SPI Flash (Micron MT25QL128) u 8MB SDRAM (Micron MT48LC8M16A2B4) u Knowles SPH0641LM4H数字麦克风 u 全尺寸SD/MMC卡槽 u NXP MMA8652FCR1加速计 u 立体声音频编解码,带信号输入输出. u 高速和全速USB口,带micro A/B接头,支持Host和Device模式. u 10/100Mbps以太网 (RJ45接头) 为便于配置的查找,可通过图1的器件布局来完成。 此外,面对如此强大的功能,跳接端口的使用也是不可或缺的,尽管这样会在一定程度上增加复杂度,但换来的却是资源使用的灵活性和用途的充分发挥,整体来说还是利大于弊的。跳接端口的分布如图2所示,至于它们的用法还是放到具体的使用再进行有针对性的说明,此处就从略了。 有了前面的相关介绍,一些网友还觉得不够过瘾,下面就看一看该开发板的性能及资源配置吧。 开发板的配置情况如下: u 272x480彩色LCD电容触摸屏 u 板载高速USB,Link2调试探头(带CMSIS-DAP以及SEGGER J-Link协议选项). u 支持外接调试探头 u 3个用户LED(LED1~LED3),以及复位键RESET、用户按钮USER、3个ISP键(ISP0~ISP2). u 多个扩展选项,包括Arduino UNO和PMod. u 内建LPC54608 MCU功耗测量 u 128Mb Quad-SPI Flash (Micron MT25QL128) u 8MB SDRAM (Micron MT48LC8M16A2B4) u Knowles SPH0641LM4H数字麦克风 u 全尺寸SD/MMC卡槽 u NXP MMA8652FCR1加速计 u 立体声音频编解码,带信号输入输出. u 高速和全速USB口,带micro A/B接头,支持Host和Device模式. u 10/100Mbps以太网 (RJ45接头) 为便于配置的查找,可通过图1的器件布局来完成。 图1 器件布局图 此外,面对如此强大的功能,跳接端口的使用也是不可或缺的,尽管这样会在一定程度上增加复杂度,但换来的却是资源使用的灵活性和用途的充分发挥,整体来说还是利大于弊的。跳接端口的分布如图2所示,至于它们的用法还是放到具体的使用再进行有针对性的说明,此处就从略了。 图2 跳接端口 单从开发板的板载资源来看,LPC54608还是具备许多功能特色的,并与众多流行元素相结合,主要表现在: 最醒目的当属触摸屏,它可是在中、高档的开发板上才露出容颜的,可不是什么开发板都配置上它,这也大大增强了开发板的操作性能。 其次论到的就是其搭载了一套完整的音频应用,所包括的有音频编解码芯片、麦克输入、耳机输出、SD存储等,这在微控制器的开发板上是不常见的。 接下来说的是开发板兼容目前流行的Arduino扩展接口,方便移植市面上一些定型的模组。 当然最主要的还是它有一颗LPCX54608的心,这颗心可是基于ARM Cortex-M4处理器的,其最大主频为180MHz,采用TFBGA180封装,大小为12mm*12mm,适于对空间高度敏感的高性能嵌入式领域。此外,它在内部集成了512KB Flash、200KB SRAM,并具备高速/全速 USB接口、以太网接口、CAN接口、LCD接口,最大可扩展145个GPIO口,功能和可扩展性均十分强大,芯片特写如图3所示。 ` |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1876个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36231 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4325 浏览 0 评论
5959 浏览 1 评论
6695 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4144 浏览 0 评论
566浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
558浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
554浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
637浏览 2评论
702浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-4 18:17 , Processed in 0.951535 second(s), Total 57, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
