【变废为宝】+ 废旧光驱做微型激光雕刻机
详细图文见链接:http://pan.baidu.com/s/1kVz13p1 大家好!我是一名学生。 很久以前,我就一直想在平面上雕刻东西,最近在网上看到了用废旧光驱制作微型激光雕刻机,刚好手上有两台废旧主机,于是就做了一台自己的激光雕刻机。 1.材料 两台废旧光驱; 一个Arduino UNO开发板 两个A4988步进电机驱动模块 一个12V2A电源模块 一个250mv激光头 一块亚克力板 导线若干 螺丝若干 AB胶 2.拆解光驱 注意:拆到这里后,剩下的材料不要丢。比如激光头两边的强力磁铁,光驱外壳和塑料螺丝等。 3.引出电机引脚 注意:电机引脚顺序是乱的。 详细图文见链接:http://pan.baidu.com/s/1kVz13p1 最好标出引脚顺序(如图中红框所示)。 4.固定亚克力板,给x轴光驱加柱脚 详细图文见链接:http://pan.baidu.com/s/1kVz13p1 下面那个光驱我定义成x轴,上面那个则是y轴。 这里把x轴光驱中的塑料削成平面,用AB胶把亚克力板粘上去。 给x轴四个支撑的柱脚,且每个柱脚下都加颗螺丝。 做到这里x轴光驱就可以放一放了。 5.固定y轴光驱和支架 先把激光头固定在y轴光驱上,等胶干了再把光驱固定在黑色塑料上。这里在上螺丝时(地方太有限,所以我只上了两颗螺丝,大家有垫片就尽量加垫片,我材料有限,只能从墙角拆一小块垫片来用。),白色塑料有的地方会长了阻挡光驱上下移动,需要动武力铲除障碍。这里之所以要固定在黑色塑料上一是因为就地取材,尽量利用废旧光驱的材料;二是因为黑色塑料背后有个电机可以使y轴光驱上下移动,还可以自由悬停,方便调焦距,并且也可以为以后进行二次改造(比如把背后那个电机做成z轴,就可以立体雕刻或3D打印了^_^);三是因为光驱材料本身就横竖垂直,且比自己做的框架更捞更稳。 这时,y轴光驱、黑色塑料、白色塑料是一体的。在白色塑料左右两边下面转两个洞,大小要和光驱铁盒上的两个洞差不多大,然后固定上螺丝。此时整个整体是非常稳定的。 6.组合xy轴光驱 扭动x轴光驱下的螺丝,使得亚克力板调整到水平位置。 然后把x轴光驱放到y轴光驱下,调整好位置就把强力磁铁放入四个柱脚下。不要小看这四个强力磁铁,它的吸力足以让你一只手拿不出x轴光驱。所以位置最好一次就固定好。 到这里,你是不是发现废旧光驱全身是宝了。^_^ 7.参照电路图连线 详细图文见链接:http://pan.baidu.com/s/1kVz13p1 这个是自己画的。由于不是电子专业的学生,纯兴趣,所以电路图都是手画的。 8.供电问题 这里可能有的大神觉得供电不是问题,但是我是业余的,在供电问题上遇到了一些问题,这里想和大家分享一下。 首先电机要用12V2A的电源,Arduino UNO开发板和A4988要用5V电驱动。 5V电很容易找,如手机充电头就可以输出5V。 12V电我是从一个玩飞行器的朋友借的,刚好是可以输出12V2A的充电头。 详细图文见链接:http://pan.baidu.com/s/1kVz13p1 改造一下电源模块,把12V充电头插入电源模块,用表笔测出正负,引线出来就可以用啦!很方便的,这样5V电和12V电都在一个模块上了。 连接好后的样子。 9.软件安装 详细图文见链接:http://pan.baidu.com/s/1kVz13p1 ①下载GRBL Controller,是激光雕刻机的控制软件。 ②下载INKSCAPE,是矢量图软件,可以转换成Gcode文件。 ③下载GRBL固件,下载到Arduino中。 详细图文见链接:http://pan.baidu.com/s/1kVz13p1 网上找的G代码。 10.调试 先接上Arduino,把代码下好后再开电源。 这里我焦距调的不好,只能用手拖着纸板烧出几条细线和一个小洞。后面我就直接用笔来代替激光了。 由于网上找的G代码画出的范围大于微型激光所画的范围,所以一到边界我就把它拖回来,最后画出来的也是差的远了。此作品还有更大的提升空间,我把它分享出来希望能给各位想做的朋友一点帮助。 最后,希望大家用工具一定要小心。 只能上传十张图片,所以详细图文见链接:http://pan.baidu.com/s/1kVz13p1 |
7 个讨论
【社区之星】宿晶亮——一个人的爱好,足以点燃不设限的学习热情
1447 浏览 0 评论
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2462 浏览 0 评论
3198 浏览 1 评论
6963 浏览 0 评论
3831 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:08 , Processed in 0.859936 second(s), Total 67, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9986
