12个回答
首先你要知道,电源的电压不是由电流决定的,所以没有电流,电压一样存在。
因为电容的充电电流超前于电容上的电压,电容上有电压,电源电压要高于电容电压,才有充电电流,才会行成那样的电流波形。
最佳答案
你得考虑VC上的电压,如果VC电压高于VS,当然没有电流了
t=RC,用这个公式来算充放电时间。波峰波谷就都出来啦。
a地方VS瞬时大于VC+管压降就会充电
说简单一点就是你把电容充放电的情况考虑进去就行了,不知楼主学高频没有,我记得里面有一部分讲解过这个问题
支持5楼,电源电压大于电容端电压时充电。
8电子爱好者8 发表于 2017-4-7 10:07 谢谢回答! 也就是说电流是0 也会有电压的吗?? 那开关电路中的电流是不是稳态都是0, 在开启关闭的时候才会变化? |
谢谢回答! 请问电流为0的时候电路里也有电压吗? 那开关电路中的电流是不是稳态都是0, 在开启关闭的时候才会变化? |
对的,电源电压是一直存在的,开关打开,用电器就会产生电流。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:08 , Processed in 0.981599 second(s), Total 97, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3144
