扫一扫,分享给好友
一般的高频振荡电路应该是用三极管搭一个放大器,再加选频网络吧,放大器一般都有增益,但是这个电路(考毕子振荡电路)好像是西勒电路的共集电极组态。然后这个电路的放大器是用共集电极放大电路的,但是这个放大器不是增益小于1吗?还有反馈系数,这个反馈系数是用两个电容反馈的,系数也可以算出来是小于1的,那是怎么起振的呢?请各位了解的解释一下,谢谢,我做了几个星期了。
14个回答
就是电感是储能元件,电流滞后与电压,电容也是储能元件,电压滞后与电流。 在接通电源是,电源通过R1、R2的分压值给电容C1、C2(串联)C3(与电感串联)充电当电压大于三极管的导通电压后(0.7V),三极管导通,由于有RE(你画的是RC)的反馈作用,放大器会建立直流工作点,这时C1MC2充电完成,都是C3与电感的电流还在继续(电感的特性)C3继续充电,直到电感能量耗尽,这时候,C3上的电压会比C1+C2的电压高,这个电压会使三极管电流增大(回路你自己看),C3的能量又会经过电感储能,然后电感又会给C3反向充电(下正上负)这时三极管电流应该是最大的,电感能量放完后C3又会经L充电,拉低三极管基极电位,使三极管电流减小,这样以后又会重复上面的过程,行成震荡。 电路中,R1、R2、RE是稳定直流工作点的,C2起交流旁路作用,不对交流行成负反馈。
最佳答案
没人吗?
那个C3在线路里面起什么作用呀
C1 C2 C3 L 构成选频网络
C1电容构成振荡,C2为负反馈电容
是的,但是幅度条件不是不满足吗?放大器增益小于1,反馈系数小于1,相乘不是小于1?起振的条件是大于10啊? |
因为有C3和L的存在,电路才能起振,你再看看电感与电容的特性,你就会明白了。
不是很理解您说的意思,能再准确一点吗? |
8电子爱好者8 发表于 2017-04-06 15:25 这样解释不是很理解,难道不是c1,c2,c3和电感构成选频网络吗?把各种噪声选出谐振频率,然后再通过基极反馈回去? |
选频主要受C3、L的影响。 |
那是不是可以理解成,这个相当于是一个电流反馈型的振荡器呢?取出输出电流,反馈回输入? |
你说的对,C1、C2也是参与选频的。 是啊,可以这么说吧。 |
可以了,起振了,不是我想的把选频和放大分开理解的那种,反馈网络把三极管的输入电阻反馈回去了。我看了几天的教材,仔细研究了几个电容的取值和振荡的关系,最后很稳定地振荡了。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:36 , Processed in 0.975101 second(s), Total 101, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2006
