扫一扫,分享给好友
仿真情况时候三极管不导通,但是不会调和计算应该的电阻,看书上静态工作点,但还是一知半解,现在问题在于三极管的放大倍数和电阻的选取问题上。还有仿真时候等很久才能到稳定的电压,我不知为何会这样,求大腿们帮解答下,不胜感激!!!
40个回答
存在的主要原理性的问题如下:
1. 可控硅的控制只考虑到如何使它导通和延时,但没有考虑到它的关断。实际情况是,导通了就再也关不断了,除非关断电源。 所以,要从全波整流之前的交流端(12V有效值)为灯泡供电,要改用双向可控硅作开关,再加可控硅光耦以隔离控制双向可控硅的通和断。 2. 全波整流后的整流二极管是可以取消的。 3. 12V直流消耗不大,三端稳压器从节约成本的角度可以不用,稳压管并联稳压(甚或减低稳压值),也能满足要求。 补充内容 (2017-4-4 23:03): 4. 靠三极管实现延时关断也是不靠谱的。共发射极三极管电路的输入阻抗是很低的,若要实现所需延时,则需很大容量的电容器,也带来为其充电的难度,可重复性和稳定性很差。采用运放搭建可重触发的单稳态电路或直接采用555电路,电容量不必很大,延时控制精确又稳定。 5. 光敏电阻等效电阻值都较大,并联于三极管的发射结回路中,其阻值变动的影响力(灵敏度)严重不足。放到集电结回路中是有益的。 补充内容 (2017-4-5 18:37): 6. 网友 8电子爱好者8 说的对。 我在前面说到的是可以取消全波整流后的整流二极管。在此思路下,得出了可控硅导通后不能关断的结论。 其实,在有那个二极管的情况下,隔离了滤波,可控硅是可以关断的。 谢谢8电子爱好者8。 7. 接前面的4,在三极管的集电结回路串接电容,用其慢速充电过程,也能实现较小电容量达到较长延时时长的目的。已经仿真。 8. 接前面的5,在三极管的集电结回路串接光敏电阻,实现动作灵敏,可调方便的目的。已经仿真。 9. 采用220V灯泡,交流220V直接供电,TRIAC作开关,过零光耦隔离控制,过零导通,延长灯泡寿命。已经仿真。 10. 如果愿意和允许,原12V直流电源改用电容降压方式获得,取消降压变压器。已经仿真。 仿真图(不包括麦克部分)整理后发布。 评分 |
本帖最后由 JQ_Lin 于 2017-4-6 12:37 编辑 WA!刚刚想发图,才注意到楼主帖子标题里的【LED】! 楼主提供的两个电路图里用的却都是灯泡,被它引导到沟里啦! 因此才有交流220V、电容降压、40W灯泡、TRIAC、过零光耦的方案。 白费功夫了。发出来吧。 交流220V,电容降压,40W灯泡,TRIAC,过零光耦,延时关断时长约7.5秒。 不包含麦克部分电路,不想再花费时间了。
最佳答案
最好上图让大家看,你这样还需积分下载实在是浪费呀。
补上原理图和自己连得电路图,感谢houjue的提醒
您的付出是论坛的动力,感谢您一直支持!.
good
1 这些软件是不能仿真麦克的,不如用一个开关来替代它; 2 可控硅上加的电压也偏低,且貌似可控硅也不能仿真的吧? 以上是我个人的观点,请酌情参考。 |
楼主用一交流信号源代替麦克来进行仿真,是对的。只是它的频率没有往高的方向更改。 可控硅也是能够仿真的。 |
好东西
很不错
值得学习
很有用
我的麦克风是用10MV交流电源仿真的,确实在软件中无法仿真,所以只能近似代替,但是频率我不知设多少合适,那个可控硅,不能仿真这个我真不知道,可以用什么替代吗?感谢 |
那麦克风频率是设置多少合适呢?可控硅我查看资料,但是始终电流有所不能达到导通的情况,但可控硅上的电压已经超过开启电压了,是需要改下什么吗?还有那个放大倍数,怎么设置,我现在已经焦头烂额,感谢 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:21 , Processed in 1.175393 second(s), Total 121, Slave 99 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3592
