24个回答
3脚是PWM,然后根据电容两端电压不能突变,就是每来一个上升沿,电容上电压加加一个VCC
那到底是电容负极加VCC还是正极加啊 |
先不考虑二极管压降哦,一开始,3脚为低,所有电容正端电压均为VCC 6V。这个应该能理解吧。然后3脚来一个6V高电平脉冲,这样C3 C5的正端也突变为原来的6V+6V为2VCC,这个2VCC给C4 C6充电,使C4 C6也为2VCC;然后3脚突变低,C3 C5正端都突变为VCC,但由于C4此时是2VCC,所有此时C4可以给C5充电,这样C5又变回2VCC;当3下一个上升沿来,C3正端变2VCC,给C4充电,C5正端就是2VCC+VCC=3VCC,给C6充电。这样大概理解了么 |
jiciwi 发表于 2017-3-30 10:24 3脚低电平时C3正极为6V能理解,可3脚高电平时C3正极还是6V供给啊,难到C3两端存在6v压差(电源) 换句话说C3正极为18V 那负极就12v? |
rapemn 发表于 2017-3-30 10:58 关键点是电容两端电压不能突变,一开始C3两端压差为6V,此时C3负端是低电平,如果C3负端突变为高电平6V,这样C3正端也会突变为6V+6V,来维持原来的两端压差 |
jiciwi 发表于 2017-3-30 11:08 这样我就理解了,这不叫反向充电吧 如果C3负极为12v,正极为6V,这才叫反向充电 |
C3怎来的12V,他供电就6V,也只能输出6V的高电平 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
4104 浏览 0 评论
5777 浏览 0 评论
PROTUES仿真no model specified for adc0809,谁有ADC0809的model?
18058 浏览 1 评论
单片机应用技术的ISIS professional电路设置仿真老是报错怎么办
18297 浏览 0 评论
21616 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:35 , Processed in 1.043906 second(s), Total 78, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5234
