CPU有两个引脚,一个引脚控制超级电容是否给CPU供电,另一个是CPU检测电源是否掉电,检测到高电平时不让电容供电,检测到低电平时电容供电,电源断电之后,让电容供电,保存完数据,停止电容供电,此时电容电没放完,此时电源上电,检测引脚检测到还是低电平,请问这是为什么,电容没放完电吗?请指教 |
1个回答
这个问题涉及到电路设计和电源管理。首先,我们来分析一下这个问题的背景。
在掉电保护的情况下,当电源断电时,超级电容器会为CPU提供短暂的电源,以便保存数据。在这个过程中,CPU有两个引脚分别用于控制超级电容器的供电和检测电源是否掉电。当检测到高电平时,电容不供电;当检测到低电平时,电容供电。 现在,问题出现在电源重新上电后,检测引脚仍然检测到低电平。这可能是由以下几个原因导致的: 1. 电容放电速度慢:超级电容器的放电速度可能较慢,导致在电源重新上电时,电容中的电量还没有完全放完。这可能导致检测引脚仍然检测到低电平。 2. 检测引脚的阈值设置问题:如果检测引脚的阈值设置得较低,那么即使电容中的电量已经放得差不多了,检测引脚仍然可能检测到低电平。 3. 电路设计问题:电路设计中可能存在问题,导致检测引脚在电源重新上电后仍然检测到低电平。这可能是由于电路中的某个元件损坏或者连接问题导致的。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 检查电路设计:检查电路设计是否合理,确保检测引脚的阈值设置正确,以及电路中的元件和连接是否正常。 2. 优化电容放电速度:可以尝试使用放电速度更快的超级电容器,或者在电路中添加一个放电电阻,以加快电容的放电速度。 3. 增加电源检测逻辑:在电路中增加一个电源检测逻辑,当检测到电源重新上电时,可以暂时关闭电容供电,等待电容放电完成后再恢复供电。 通过以上方法,可以尽量确保在电源重新上电后,检测引脚能够正确地检测到高电平,从而避免CPU检测不准确的问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
726 浏览 1 评论
699 浏览 1 评论
电路小知识 | 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算
564 浏览 0 评论
1753 浏览 3 评论
1497 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-21 16:44 , Processed in 0.523710 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
