如图:将D和A直接短接,VL3亮,蜂鸣器响,关闭开关SA,蜂鸣器停,VL3继续显示,一切正常,当我把线都放入水里时,所有的LED都正常显示,唯独蜂鸣器不响,这是水的阻值大的原因吧?怎么解决?我试过用VL3的驱动部分代替蜂鸣器部分,LED替换成蜂鸣器,R9去掉,有微弱的沙沙声,看来电路是对的,电流不行,基极电压已经有4.2v了,电流上不去,怎么解决?我试过用两个三极管组成复合管,但是蜂鸣器会不受控制的一直响,VL3会熄灭不亮,我这有IRF9540N P沟道场效应管,可以用来替换三极管吗?还有没有其他可行办法???各位救急啊!!!!
6个回答
这个水位指示器电路共四级水位指示(LED指示), 水满时会发出音频报警,很实用。工作原理:该电路由一片四双向模拟开关集成电路CD4066为核心构成。每个电路内部有四个独立的能控制数字或模拟信号传送的开关。当水箱无水时,由于180K电阻的作用,使四个开关的控制端为低电平,开关断开,LED 不发光。随着水位的增加, 由于水的导电特性,使得IC的13脚为高电平,S1接通,LED1点亮。当水位逐渐增加时,LED依次发光指示水位。水满时, LED4发光, 显示水满。同时T1导通, B发出报警声,提示水已满。不需要报警声时,断开开关K即可
你可以用这个电路,很简单的
楼主全部采用三极管搭建的水位指示及水满报警的电路,思路基本正确。唯独水满报警电路的供电处理不当。4.5V的电源通过电极 D - A 后再为振荡器供电,肯定是行不通的。电压绝大部分降到水阻上去了,振荡器怎么能振荡呢?
解决问题的思路: 1. 当水满时,VT3导通,其集电极电位接近于零。利用它。 2. 只要把VT4的基极电平拉低,振荡器就会停振,而且耗电最少。或者,拉高VT5的基极电平,振荡器就会停振,而且耗电最少。 3. 可以用一个三极管作为振荡器的供电开关。 实施(采用思路1和3): 添加一PNP三极管VT6,该VT6用作振荡器的供电开关。 其发射极接电源正端(开关S之后的电源正端),其集电极接VT5的发射极(振荡器的电源正端),其基极串一几k的限流电阻接至VT3的集电极。VT6自身发射结并接一10k的电阻。 注意,开关SA必用的前提下,就把它串接到电源正端(开关S之后的电源正端)和VT6发射极之间。也可以串接到VT6的基极限流电阻回路中。 |
JQ_Lin 发表于 2017-3-25 13:38 不错,这样应该可以解决问题 |
电路图有点问题,可以把8050基圾接到模拟开关的下端
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PCB设计知识又增加了:听都没听过的电容,滤波性能竟然这么好?
92 浏览 0 评论
905 浏览 1 评论
1094 浏览 0 评论
1299 浏览 0 评论
2366 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-18 14:07 , Processed in 0.832416 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2134
