昨天拿到个.brd的文件,老板要求转换为pads可以打开的文件。于是开始在各种电子论坛搜啊荡啊!历时4小时终于在下班之前搞定了。于是决定记录一下,方便自自己或他人以后参考。以下文中有很多文件是借于他人之文。 一、转换的前提条件是:同一台电脑上要安装16.3或以上版本的Allegro 与PADS两个软件 . 二、PADS就不说了安装比较容易,说说Allegro吧!这个软件很多人都没装成功。但我昨天运气比较好,逛论坛时看到吴川斌老师的博客,它里面有非常好用的阿狸狗破戒大师,只需下载Allegro的软件包和阿狸狗破戒大师,然后根据说明一键安装,非常简单:文章及安装包地址如下:http://www.mr-wu.cn/cadence-orcad-allegro-resource-downloads/ 三、设置环境变量: 1. AEX_BIN_ROOT设置有两种情况:当Allegro转换提示错误“1)E-*Error* greaterp: can't handle (nil > 0)”时请按i设置,默认情况按ii设置. i. AEX_BIN_ROOT 系统变量的值改为pads安装盘符%:MentorGraphics9.5PADSSDD_HOMEtranslatorswin32bin ,如: ii. AEX_BIN_ROOT=(安装Allegro时PCBENV文件夹的位置) AEX_BIN_ROOT=C:Cadencepcbenv 。 2. 设置 AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX 值:1 3. 设置 Home变量,如Home=C:Cadence,变量名Home,值是C:Cadence 四、将PADS安装目录下的skill_scripts里面的文件全部copy到home变量所指目录下的pebenv目录里面, 如:C:MentorGraphics9.5PADSSDD_HOMEtranslatorsskill_scripts下的文件COPY到C:Cadencepcbenv. 五、在home变量所指目录下的pebenv目录里面再建一文件夹(文件名随便取)下文以new代替.如Home=C:Cadence,则放在C:Cadencepcbenvnew 六、把你要转的.brd文件转换成低版本的(16.3或以下)的PCB文件放到new文件夹里面。 七、 打开Allegro软件的Setup下的user preferences Editor 中的Skill选项里,在telskill选项中打√ , 这时软件会弹出一个对话框,不用理会,关闭它就可以了。 八、用Allegr XL以上版本打开new文件夹中的.brd文件, i. 在command行输入skill load "dfl_main.il"回车,等待执行。(之后会看到程序执行一大串命令,中途的每个命令不能有出现ERROR错误信息,否则转换不成功。 注意,注意输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的,要是输入不正确,命令是无法执行的。有时需要输入2遍skill load "dfl_main.il"。) ii. 在Command中输入:main out ,回车,这时会弹出一个对话框: 点击“Star One Way Translation” 等待… 结束。 九、Allegr 软件不用关闭。新建文件夹“Translator”。 十、打开PADS的Translator工具: Allegro TOPADS Translators ,添加new文件家中的.brd文件,执行转换, 转换完成后,在Translator的文件夹下会产生一个.pcb文件。即完成。
GMT+8, 2025-12-11 02:42 , Processed in 0.703835 second(s), Total 64, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
