电子发烧友论坛|
最近在做将控制器上的XDP512更换成XET256芯片后的代码调试,关于PFlash的擦除、读写功能均按照官方demo编写,且代码段运行时放在RAM段执行,现在遇到的问题是,使用PE调试全速运行到Pflash函数时,程序就会跳转到不正确地址运行,但如果在进入该函数时单步调试,PFlash写入和读写都正确,在读写前增加延时的方法也试了还是不行,我把测试PFLASH功能的代码贴出来,希望各位大神指点以下,不胜感激~~
#define DFLASH_LOWEST_START_PAGE 0x00 //定义data flash的起始页 #define DFLASH_START 0x00100000 //定义data flash的起始地址 #define DFLASH_PAGE_SIZE 0x0400 //定义data flash的大小为1K. #define DFLASH_PAGE_WINDOW_START 0x0800 //定义data flash页面窗口的起始地址 unsigned int Buffer1[4]={0x1111,0x2222,0x3333,0x4444};//数据缓存区,只能一次写入四个数据 unsigned int data_Address=0x0000; unsigned char date_read[8]; #pragma CODE_SEG Flash_Driver_FLASH//在PRM文件中该Flash段关联到RAM区0x2E00开始 void PFlash_Erase(word ADDR16) { while(FSTAT_CCIF==0); if(FSTAT_ACCERR) //判断并清除标志位; FSTAT_ACCERR=1; if(FSTAT_FPVIOL) //判断并清除标志位; FSTAT_FPVIOL=1; FCCOBIX_CCOBIX=0x00; FCCOB=0x0A7E; //写入擦除命令和高位地址 FCCOBIX_CCOBIX=0x01; FCCOB=ADDR16; //写入低16位的地址 FSTAT_CCIF=1; //启动执行命令 while(FSTAT_CCIF==0); //等待执行完成 } void PFlash_Write(UInt16 ADDR16,UInt16 *Buffer) { while(FSTAT_CCIF==0); if(FSTAT_ACCERR) //判断并清除标志位; FSTAT_ACCERR=1; if(FSTAT_FPVIOL) //判断并清除标志位; FSTAT_FPVIOL=1; FCCOBIX_CCOBIX=0x00; FCCOB=0x067E; //写入命令和高位地址 FCCOBIX_CCOBIX=0x01; //地址后16位 FCCOB=ADDR16; //写入低16位地址 FCCOBIX_CCOBIX=0x02; //写入第一个数据 FCCOB=*Buffer; FCCOBIX_CCOBIX=0x03; //写入第二个数据 FCCOB=*(Buffer+1); FCCOBIX_CCOBIX=0x04; //写入第三个数据 FCCOB=*(Buffer+2); FCCOBIX_CCOBIX=0x05; //写入第四个数据 FCCOB=*(Buffer+3); FSTAT_CCIF=1; //写入执行命令 } //#pragma CODE_SEG DEFAULT /*************************************************************/ /* 向DFLASH写入数据 */ /*************************************************************/ void DFlash_Write(UInt16 ADDR16,UInt16 *Buffer) { while(FSTAT_CCIF==0); if(FSTAT_ACCERR) //判断并清除标志位; FSTAT_ACCERR=1; if(FSTAT_FPVIOL) //判断并清除标志位; FSTAT_FPVIOL=1; FCCOBIX_CCOBIX=0x00; FCCOB=0x1110; //写入命令和高位地址 FCCOBIX_CCOBIX=0x01; //地址后16位 FCCOB=ADDR16; //写入低16位地址 FCCOBIX_CCOBIX=0x02; //写入第一个数据 FCCOB=*Buffer; FCCOBIX_CCOBIX=0x03; //写入第二个数据 FCCOB=*(Buffer+1); FCCOBIX_CCOBIX=0x04; //写入第三个数据 FCCOB=*(Buffer+2); FCCOBIX_CCOBIX=0x05; //写入第四个数据 FCCOB=*(Buffer+3); FSTAT_CCIF=1; //写入执行命令 while(FSTAT_CCIF==0); //等待执行完毕 } /*************************************************************/ /* 擦除DFLASH的一个分区 */ /*************************************************************/ void DFlash_Erase(word ADDR16) { while(FSTAT_CCIF==0); if(FSTAT_ACCERR) //判断并清除标志位; FSTAT_ACCERR=1; if(FSTAT_FPVIOL) //判断并清除标志位; FSTAT_FPVIOL=1; FCCOBIX_CCOBIX=0x00; FCCOB=0x1210; //写入擦除命令和高位地址 FCCOBIX_CCOBIX=0x01; FCCOB=ADDR16; //写入低16位的地址 FSTAT_CCIF=1; //启动执行命令 while(FSTAT_CCIF==0); //等待执行完成 } /*************************************************************/ /* 由DFLASH读取数据 */ /*************************************************************/ word DFlash_Read (word destination) { byte lastepage; //用于存储EPAGE的值 byte epage; //用于计算EPAGE的值 unsigned int data; //读取出的数据 lastepage = EPAGE; //保存EPAGE的值 epage = (byte)((DFLASH_LOWEST_START_PAGE)+(destination >>10)); //计算EPAGE EPAGE=epage; //给EPAGE赋值 data = READword((destination & (DFLASH_PAGE_SIZE - 1)) + DFLASH_PAGE_WINDOW_START); //读取页面窗口中的数据 EPAGE= lastepage; //恢复EPAGE的值 return(data); } #pragma CODE_SEG HCS12_Main_FLASH //#pragma CODE_SEG PwrOff_RAM void main(void) { UInt8 i; unsigned char *far Addr ; Addr = (unsigned char *far)0x7e0000; DisableInterrupts ;//关闭中断 ECT_TSCR2_TOI = 0 ; MainInit() ;//初始化函数,包括硬件初始化及变量初始化 / /放入Main_Init_FLASH FlashDriver2RAM() ;//FLash的CCP相关驱动映射到RAM区 PowerOn_ValueInit() ;//控制板上电初始化 标定量及掉电保护区变量赋值 EnableInterrupts ;//开启中断 OSEK_Startcall() ; DFlash_Erase(data_Address); DFlash_Write(data_Address,Buffer1); PFlash_Erase(data_Address); //确保先擦除后写入 PFlash_Write(data_Address,Buffer1); date_read[0]=*(Addr); date_read[1]=*(Addr+1); date_read[2]=*(Addr+2); date_read[3]=*(Addr+3); date_read[4]=*(Addr+4); date_read[5]=*(Addr+5); date_read[6]=*(Addr+6); date_read[7]=*(Addr+7); MSCAN4Trans(ID_TCUandVCU,date_read) ;// for(;;) { // _FEED_COP(); /* feeds the dog */ if(CCP_ProgramingFlg==0) { // MainProgram() ;//循环调用主控制策略 } } /* loop forever */ /* please make sure that you never leave main */ } #pragma CODE_SEG DEFAULT
8个回答
已经解决,在进行PFlash操作时将所有中断关闭,就可以正常读写了
大家好!我司专注飞思卡尔,ADI单片机,主要分销国内外现货库存,可以提供免费样品/规格书,专业工程帮忙代烧录程序,有售烧录器。希望能帮到大家!! 联系方式:QQ:799929715
你好,你这个对pflash操作的时候,必须关闭中断的原因,你找到了吗?我现在也遇到这种问题,但是我想知道具体原因是什么,我查了我现在的S12 芯片的手册,但是里面没有说明。
肯定是开了中断后,没有给出中断向量,程序因为进入中断,但是没有中断向量引入,导致程序跑飞了。你可以加入中断后,给出中断向量,让中断可以运行起来,这样就可以正常使用了。
算是吧,是基于标准CCP协议的,但是没有英卡,是自己开发的基于周立功的刷程序工具 |
嘻哈二 发表于 2017-5-2 10:59 中断向量引入 怎么做? 不是很明白,能详细讲解一下吗 |
不清楚你用的什么中断,但是,开启了中断,得给出一下指向向量,我一般是放在.prm文件中,不过不是很好。对了,最近我也在做bootloader的固件更新,表示一脸懵逼,还想请教一下,具体怎么操作? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1555浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1207浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
734浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
677浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:38 , Processed in 0.936843 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12790
