扫一扫,分享给好友
10个回答
它指的大电流是相对于没有三极管的情况下对应的大电流,无论有没有三极管,流过输入电阻的电流都是恒定的, 即 Iin = (VI-VO) / Rin 。 PNP管和并联在其发射极和基极的电阻限制了流入431的电流,定义为 I1, 三极管会 分流 I2 ,然后还有进入后级负载的电流I3,自然 Iin = I1 + I2 + I3,请自动忽略其它小电流。 当负载电流 I3 波动的时候,会直接影响 到 I2, I3 增大的时候会从 I2抢过来, I3减小的时候多出来的电流又会注入I2。 如果没有三极管, I2只能全流入431中,也就是成为 I1的一部分,然后431的功耗会增大,而这不是我们想看到的结果。 所以再加入一个三极管去处理与负载相关的动态电流,它热就热反正不会影响到稳压输出(如果很热然后影响到431那就另说了),而431只负责稳压就好了。 |
这种稳压电路好像不多见吧,利用三极管的短路来控制稳压,应该消耗很大功率
这不是“利用三极管的短路来控制稳压”。而是利用三极管的可变的等效阻抗来吸收(或叫分流)剩余的电流。 |
这个感觉没有这么用的
TL431数据手册推荐的阴极电流最小值为1mA,最大值为100mA。据此,仅用TL431组成并联稳压电路的话,忽略R1、R2支路的小电流,负载电流最大值只能是99mA了。
当满载(99mA)时,阴极电流1mA;当负载电流50mA时,阴极电流50mA;当空载时,阴极电流100mA。并联着的TL431不仅有稳压作用,而且起到了如同蓄水池的作用,不仅适应较大电流的负载,而且适应轻重不同的负载或变动。 当然了,紧挨着电瓶的那个限流电阻不能过大,既要满足稳压输出电压的要求,又有提供大于负载电流的能力。 在需要200mA,300mA,甚至500mA的负载电流的时候,这个并联稳压电路就无能为力了。怎么办呢?最简单的办法就是如图那样增加一集电极电流大一些、耗散功率大一些的PNP三极管和一电阻。 当负载电流增大时,稳压值V0会有所降低,三极管发射结电压随之减小,引起集电极电流减小,故使得稳压输出回升; 当负载电流减小时,稳压值V0会有所升高,三极管发射结电压随之增大,引起集电极电流增大,故使得稳压输出回降。 该三极管并接于稳压电源的输出端,充当一个自动可调的电阻。外部电流大时,它就少消耗一点电流;外部电流小时,它就多承担些。它和TL431共同组成一个更大的“湖泊”,能够适应更大电流的负载和更大的电流变动。 这就是“大电流”之所指。 三极管基级、发射极和集电极间不需要加电阻。也可以在集电极串联适当的低阻值电阻(确保三极管在最大电流时也未饱和),为三极管分摊一部分热量。 作为简单的并联稳压电源,可用于降压范围有限的场合。例如,12V电瓶,稳压输出10V或11V,有点压差就够了。缺点是轻负载使用时效率太低。所以,接近满载使用是最好的。 若采用串联稳压方案,则调整管的压降需要大一些,才能满足稳压要求。在要求输出电压必须尽可能高的时候,那就只好提高电瓶电压了。 |
这种电路好像不多见
TL431一般在电路实际运用中,更多的是用来产生一个稳定的参考电压,比如在ADC检测中,由于单片机的电源电压一般都有一定拨动,或者在电池供电中,电池慢慢电压降低了,这个TL431的就可以作为一个外部的参考电压,这样就可以提供ADC的检测精度。 在开关电源中,TL431也比较常用。
这就是电阻加稳压二极管稳压的另一种形式,一个输入电阻,后面的电路相当于稳压二极管,只是功率比较大(三极管的功率)。
这种电路是以消耗电流来稳压的,所以电源输出功率是固定的,一般不用这种电路形式 |
JQ_Lin 发表于 2017-3-11 23:26 同意观点,解释非常好。加了一个PNP相当于扩流。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
917 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3204 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1180 浏览 0 评论
2374 浏览 1 评论
1317 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 14:06 , Processed in 0.877420 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
